Кнопка SW1 при нажатии закоротит +5V на землю.
В разрыв между +5V и цепью формирования сигнала /RESET надо вставить резистор на 1 КОм.
инвертор - да, но в исходной схеме 6 элементов LS02, это 2 корпуса. а с LS32 остается 4 элемента - это 1 корпус. паять меньше.
в данном случае - думаю что нет. адреса выставляются раньше, все должно успеть устаканиться.Цитата:
Я слышал, что лучше /CE всегда держать в активном состоянии, чтобы не создавать лишних промедлений во время включения / выключения микросхемы. Оправдано ли?
кстати если речь идет о реальном изделии - надо бы между выходом генератора и 6 ногой Z80 добавить еще один инвертор, а 6 ногу подтянуть к +5В через 510-680 Ом. без этого не все Z80 стабильно работают.
Serg6845, да мне просто как-то жалко, что из 6 элементов "НЕ" будет использоваться 2...
Вот тут писали о том, что это одни и то же должно быть...
а потом захочется что-то добавить/поменять, а свободных элементов не хватает...
с точки зрения логики работы - да, то же самое. по задержкам -Цитата:
- 74ls32, стр.3
- 74ls02, стр.3
- 74ls04, стр.6
в случае ls02 + ls04 - задержки суммируются.
Я внес предложенные вами улучшения:
https://serfcity.github.io/shema2.png
Я тут правда забыл подписи у "8И-НЕ" и у регистра исправить, но не суть.
Serg6845,
caro, что теперь скажете?
