Секрет в том, что мои wav никак не грузятся
1. "Отсутствует" F7? Открою маленький секрет - ВСЕ клавиши Специалиста на доне присутствуют. Только они в верхней строчке не подписаны. И, с определённой журнальной версией Монитора и Бейсика, они даже работают.
2. Плохая загрузка - а) заменить электролиты в читалке и б) заново настроить её переменным резистором (возможно, что кто-то его уже покрутил). Увы, без осциллографа никак.
3. Базовая комплектация Дона имеет ПЗУ из первой публикации. Это не клон, а полная копия.
Переделал игротеки с уникальными (могу ошибаться, но по крайней мере я их раньше не видел) игрушками в rks и wav (3 и 5 не переделывал).
WAVы сгенерировал утилитой DDp bin2wav. Но если перегонять готовые rks, то удобнее использовать rk2wav опять же DDp.
файлы 1 и 4 - "BAD CRC"
6 и 7 - запустился
Это всё можно сделать, и осцил есть.
Есть где-то соответствие кнопок отсутствующим надписям?Цитата:
В игротеках 3 и 5 нет "новых" игр.
В emu, emu80 и (если я правильно понял) на реале опрос клавиатуры в 6 и 7 работает. Да и не трогал я его, как сделали в оригинале так и остался.
у меня все веселее - в emu80 не работает выбор в 7 если грузить rks, если грузить wav - работает.
на реале - выбор работает, но в 6 не работают кнопки в ралли (постоянно "нажата" стрелка вверх, на остальные не реагирует).
как в РК.
http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...=9384&start=75
а он тоже не умеет контрольную сумму считать. и загрузку файлов с именем не умеет. тут нужен монитор2, но его только в пзу шить...Цитата:
Аллилуйя! Получилось загрузить Монитор из журнала!
Даже поправил инициализацию стека с 3FFF на 7FFF
Сейчас еще раз попробовал igro7.rks в Emu80 (4.0.425, конфиг Специалист). Дропнул rks в окно эмулятора, работает выбор и первой игрушки (зоопарк) и второй (перегон). В emu80 с клавиатурой могут быть особенности связанные с раскладками (у меня сейчас выбрана qwerty) и (на примере вектора, со специалистом так сильно не вникал) с текущим системным языком (RU/EN).
