Компаратор суть операционник с бешенным усилением, работающий без обратной связи. А для ОУ не важно, какой вход будет опорным. Это влияет только на полярность выходного сигнала. В схеме приведённой мной положительный вход фильтруется, поэтому по нему не будет проходить полезный сигнал. А нужен он для того, чтобы следить за текущим условным нулём, относительно которого колеблещийся сигнал и компарировать. Очень помогает, когда плывёт скважность и вообще, когда есть ультранизкие в сигнале (я встречал, некоторые магнитофоны могли такое привносить). Даже обычный компаратор с небольшим гистерезисом (как в своё время на страницах журнала радио предлагали доработать читалку Радио-86РК) будет работать сильно лучше, если опорное напряжение будет следить за условным нулём реального сигнала.
В 00х пользовался ещё вот такой схемой:
https://i.ibb.co/6NNqzVN/image.png
В целом, неплохо считывала спектрумские кассеты. Причём, заметно лучше, чем хвалёная схема на ЛН2 в моём Magic. У меня было 30 кассет, которые мне отдал знакомый. Родная схема считывала примерно 60% игр. Я хорошо помню те бесконечные вечера 2000 года по загрузке игр с каждой кассеты и отмечанием на вкладыше загружается она или нет. А потом я попробовал схему выше и, наверное, больше половины из тех, что не считывались - считались. А бумажку с компаратором из кружка я нашел сильно позже, когда эти кассеты задарил дальше по цепочке чувачку в 2004м. Я тогда выкачал World_Of_Spectrum на работе и понял, что кассеты мне не нужны.
