почитаем.
в SteinBlume есть пользовательский формат. Попробую его настроить.
а вот ещё не понял. Диски же монтируем на Нексте, там и копируем туда-сюда. А почему скрин приложен виндового проводника? Или надо на PC собирать/разбирать образ?
почитаем.
ESXDOS поддерживает файлы в формате +3dos, каждый файл имеет заголовок 128бит ,плюс формата на Fat не теряется информация о файле старт длинна и так далее,очень похоже на формат Hobeta для хранения TR-DOS-файлов.
Руководство по +3DOS https://worldofspectrum.org/ZXSpectr...pter8pt27.html
это я просто образ показал.
не-не. на нексте все. собирается один раз, в самом начале - в папке CPM изначально лежат все минимально необходимые файлы, докидываем то, что хотим дополнительно. при первом запуске (хотя если точно, при любом, когда система не находит готовый образ) происходит сборка образа. потом можно через ctrl-c, ctrl-v добавлять файлы.
правда сборка как-то хитро происходит - я накидал всяких приложений/игр в папку, для тестов, в образ в итоге перенеслись только .com файлы. всякие .bas .txt и прочие переносить руками пришлось
Еще бы "смотрелки" графики портировать в наши палестины)
При том, что "стандартный" для cp/m формат графики - RLE - это как раз 259x192! :)
Очень уж медленно у них выводятся эти картинки.
Смотрелки, наверное, не сложно написать и с нуля. Но они же будут привязаны к железу, не канонично! То есть, приложение должно напрямую работать с дисплеем.
А вот вариант вывода картинки на принтер канонично. Потому что драйвер принтера в bios.
Но в этой версии для скорпа и драйвера для принтера нет ).
А что, где-то есть большие залежи картинок RLE?
не то, что б прям залежи, но есть: https://techtinkering.com/articles/w...cd-rle-images/
так они, насколько я понимаю, в любом случае привязаны к железу: терминалы же по умолчанию могу только символы выводить, все остальное уже железозависимо
в блоге ссылки на WalnutCD немного поломатые.. можно тут посмотреть содержимое диска
Добавил видео как запустить игру в CP/M:
https://youtu.be/o0xxJFtfh1I[свернуть]
ну это те-же пользовательские области, с ограничением на их количество. Поискал в интернете, да, нету каталогов на CP/M, в 3-й версии, просто пользовательские области имена заимели, и количество до 32-х сделали.
Получилось установить систему на свой реальный Scorpion 1024 и HDD (у меня CF-карточка), ProfROM V4.01.
Вот фото.
https://i.postimg.cc/HjgVTmwM/23052802.jpg
https://i.postimg.cc/w1dWV7Lv/23052803.jpg
https://i.postimg.cc/zLQKxc6j/23052804.jpg
Выложил фикс под новую прошивку монитора (25), должен работать пункт HDD boot.
В папке CPM: https://drive.google.com/drive/folde...xZ83juCuaBe32I
Запуск с дискеты, как я понимаю? А при работе с HDD (при запуске игры) сильно экран мигает?
