Для отладки платы можно использовать входящий в DOS интерпретатор QBASIC.
Например запускаем:
10 OUT &H388, &H55
20 OUT &H389, &HAA
30 GOTO 10
Осциллографом на панельке YM3812 смотрим сигналы D0-D7, A0, CS, WR.
Например запускаем:
10 OUT &H388, &H55
20 OUT &H389, &HAA
30 GOTO 10
Наконец пришли EPM7128SLC84 от Чипкина.
У половина чипов залочен JTAG, один чип с КЗ по питанию.
Отправил сообщение в чат.
Итог - с EPM7128SLC84 везде проблемы.
У меня пара лежит с али, ещё с прошлого года.
Думаю в ближайшие пару месяцев дойдут руки проверить.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17182...283.ym3812.jpg
Али прислал YM3812 с лазерной маркировкой (слева) и в не таком корпусе как оригинал (справа).
Но оба чипа в Wolf3D определяются как AdLib и одинаково звучат.
Хз. Может какой-то клон. Даже от той же Ямахи.
Может действительно и в таком корпусе были. А китайцы просто обновили маркировку.
Прошел по граблям в даташите на SN76489, где D0 - MSB, а я на это не обратил внимание.
Хорошо что собираю прототип на макетке, а то пришлось бы резать дорожки на плате.
Собрал и отладил AdLib, Tandy, вход РС Speaker.
Послушал все три варианта в игре Planet X3.
На канале AdLib надо увеличить громкость.
Наконец добился авто-определения Disney Sound Sourse части в Wolfenstein 3D.
Даже пришлось смотреть исходники игры, но все оказалось проще -
по невнимательности подключил вывод контроля FIFO перед 245 буфером (а надо было после).
