спасибо! попробуем!
Тема вверх :)
итак троблема
поставил себе Ультраедит и SjAsm настройки все 1:1 как Багзи прописал
и вот момент такой
компилю из редактора
там есть строка
INCLUDE "sprite.a80"
при компиляции есть такая строка в ошибках
SjASMPlus Z80/R800 Cross-Assembler v1.07 RC5bf (build 31-05-2007)
G:\jerri\zx\STRONG~1\main.a80(20): error: Error opening file: sprite.a80
однако этот файл в директории рядом с первым лежит
при компиляции из батника
G:\jerri\zx\stronghold2>g:\jerri\zx\sjasm\sjasmplu s main.a80
Pass 1 complete (0 errors)
Pass 2 complete (0 errors)
sprite.a80(8): error: Label not found: sp_sprt
sprite.a80(19): error: Label not found: sprite
sprite.a80(22): error: Label not found: noflip_sprite
Pass 3 complete
Errors: 3, warnings: 0, compiled: 52 lines, work time: 0.015 seconds
что собственно значит что все ок
что я делаю не так что я прописываю не туда?
Добавлено через 1 час 10 минут
Всем спасибо
проблема разрешилась надо было всеголишь создать проект
Попытался настроить всё как указано выше и до сих пор непойму... Хмм.. Неработает АДНАКА! :v2_conf2:
Скачал-зарегил-прописал(см. выше) Multiedit 9.10 но немогу откомпилить(редактор кидает каоке-то окно для асма насколько понял и всё!)
Объясните плз. для тех кто в танке как всё это использовать или хотябы ссылку на мануал какой. :v2_conf2: (оригинальные в смысле мануалы для SjAsm ненадо, исколесил вдоль и поперёк.)
дык эта ТЕМА и есть мануал мной написаный.... ;)
О! Гут! :) Тогда объясни "чайнику" ;) что это за окно такое? Неправильно что-то настроил я?
crushers[4ePT], ты неверно занёс (не занес совсем) компилятор проекта. Ты обязательно должен перечитать первое сообщение в этой теме.
кстати, мы ужэ все перешли на UltraEdit. Тебе это интересно?
Da interesuet, priwli na mail plz info 4to i kak i primer kakoj nibudj! Zaraneje spasibo! (parit eta OperaMini! )
дык почитай несколькими сообщениями выше
там всё написано...
А я выпил ещё фанты и перешел на PsPad :eek:
breeze, какие плюсы?
