ага,спасибо,тоисть питание штатное в с16 прокатит для магнитофона с64?
Да. Я же говорю, схемы у них одинаковые. Покури на zimmers.net. Там всё есть.
Только что на Revision 2011 (http://rvtv.revision-party.net/) зарелизили абсолютную бомбу под этот компьютер.
baukneht & tek - states united
Ждем YouTube, но это гарантированно самая технологичная демка из всего что было сделано за всю историю этого компьютера
unbeliever, ждём! Я для такого дела даже может реал дома разверну!
Слава Христову Воскресению:),запустил сегодня свой Commodore 16:)
Mad Killer/PG, теперь надо делать расширилку памяти, чтобы цифирька при запуске была другая ;) Глянь на мои фото
BYTEMAN, ;) не толкай меня на преступление ломать раритет:)))),зимой займусь или если сильно приспичит,сейчас времени совсем нет- http://www.commodore16.com/shop/c16_hardware_1.html
ты тут ничего не брал\делал?
Зачем? Шнурок спаять 15 минут, доработку сделать - ещё 15 минут.... А расширялку как картридж делать не советую, т.к. слот ещё пригодится для подключения СИД-карты. А весь софт, что рассчитан на СИД, требует 64к :)
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
Просто полазь по plus4world.com и посмотри, сколько софта есть под 16к. Практически всё интересное только под 64к only.
---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
http://www.trikaliotis.net/xu1541
А вот эту штуку я скорее всего соберу себе...
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
Только где такие разъёмы найти?
ага и как-то дороговато:)
Я если фото платы после доработки найду - выложу.
---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
На фото платы в левом нижнем углу видим две микросхемы на панельках в DIP-18. Это всё, что видно сверхё :) Снизу платы - четыре провода (фото, к сожалению, нет. Если надо - будет на след. неделе).
http://sash-a.nm.ru/c16/01_old.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/02_old.jpg
http://sash-a.nm.ru/c16/03_old.jpg
---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
Доработку, кстати, делал в 2006-м году :)
