SoftFelix, дорогая она, и нет ее в свободной продаже.
А что нет ничего более дешевого и распространненого?
Клон, А может решение из КАЯ взять? Элемент с ОК или транзистор, дроссель, диод и два стабилитрона.
Вот тут подобную хотелку обсуждают: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6135
P6AU-0512ELF - готовый преобразователь 5 - 12 В. Стоит примерно 100р.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/P...AU-0512ELF.pdf
Подобных много. Их можно при разводке платы сразу предусматривать. У многих установочные размеры идентичны.
Могу порекомендовать MC34063. Она дешевая, легкодоступная и универсальная, на ней делаются любые маломощные преобразователи. Из внешних элементов - выходной кондер (обязательно танталовый, с низким Rэкв), дроссель (мощность и индуктивность - в зависимости от нагрузки), диод Шоттки, несколько резисторов. Правда, необходим нетривиальный расчет значений всех этих элементов.
А чем вам классический преобразователь с КТ315 + 2 резистора + катушка + стабилитрон не нравиться? Я не понимаю зачем заниматься ерундой, паять какие то дополнительные микросхемы если можно сделать просто, надёжно и не ломая голову?
Есть вот такой online-web calculator: http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
А есть ещё вариант.
+ не надо ничего менять в схеме
+ компактно
+ сопоставимо по цене с одной микрухой
+ при необходимости +12В всегда под рукой
Не раскрывал, но ИМХО там одна линия преобразования и по мультиметру оба напряжения пропадают синхронно так что ничего погореть в принципе не должно, но можно по +5В запаять электролит поболее.
