Вложений: 3
Доброго всего!
Приколхозил и я компакт флеш к недолуту. по варианту Путника.http://piters.tripod.com/zx.htm
чур не ржать ))
переходник CF->IDE напрямую не подходит. две используемые ноги сидят на земле.
пришлось поднимать.
по сути - присутствует минимализм и простота подключения.
программа для пк - ужасна. но потыкав в нее часов 6 до меня наконец то дошло как ее юзать (
без нее на флешку фалы на пц не записать, как я понял.
Пзушку прошил LBA вариантом.
Если бы Петер замутил хоть какой нить менеджер файлов ( хотя бы просто для запуска) - то вариант был бы отличный!
а так - задалбывает руками вводить имя проги.... впрочем, это все равно быстрее чем грузить с ленты )
не все конечно работает из тап файлов. как я понял, Петер перехватывает обращение к стандартному загрузчику с ленты и грузит блоки с флешки.
вот записал несколько видео:
https://yadi.sk/i/JJkxDwJLQzEFlA
https://yadi.sk/i/NVG5cj8-w0gRAA
https://yadi.sk/i/CtfgUhuiXAd-cg
https://yadi.sk/i/6wFAVlh2Q68ZWA
https://yadi.sk/i/YZnPXIlVjlwJzQ
С R-TYPE какая то попень.... хз из за прошивки, хз мож чо с компом.... не проверял более конкретно.
Что за беда с rtype и немного с exolon?
попробовал загрузить версию от Била Гилберта.
вроде норм.
но бессмертия там нет, хз как уровни будет подгружать
https://yadi.sk/i/SiGSiM9VTOzBWw
с эксолоном не пробовал. мож загрузчик какой в экранную область залетает... - хз.
еще при работе компа артефакты какие то вылетают на экране.... хз пока - не разбирался.
память другую подкидывал - не помогло.
есть еще подозрение на панельку с пзушкой. она хоть и цанговая, но расшатанная, а у пзушки ножки блин какие то тонкие...
( забыл блин дому уф стиралку - хотел в стеклянную пзу прошить сос)
