ты забыл сказать, что разъёмы VGA не подойдут никуда..
Я бы сделал так:Цитата:
Сообщение от alexeenko
1) Раз на корпусе уже будет разьем DB-9M (папа) от COM-порта ZXMC,
для подключения монитора надо на корпус поставить DB-9F (мама).
Тогда не будет возможности перепутать при подстыковке кабелей.
2) Кабель с одной стороны должен иметь разьем DB-9M (папа) для подключения к компьютеру, а с другой стороны DB-9F (мама) для подключения к монитору.
Итого, учитывая что у тебя уже есть два разьема DB-9M (папа),
тебе нужно купить еще 3 разьема DB-9F (мамы), два для нуль-модема, 1 для мониторного кабеля.
А для кабеля я бы взял экранированный одножильный провод, нарезал бы 5 кусков нужной длины, запихнул в кембрик и распаял бы по приведенной DDp схеме.
В качестве общего провода можно использовать экраны проводов, соединив их вместе на том и другом конце.
раземы, провод нужный добыл.
Теперь вопрос, а в сам компьютер то как втыкать ? У меня там только пяти штырьковый груглый разъем. Мне такой искать или отпаять от него видео проводочки и припоять к нему папу DF, чтобы потом воткнуть в него маму DF ?
Если да, то возникает ряд вопросов, о том, на какой ноге какой проводочек в кругленьком разъеме на монитор. Это мне надо чтобы перепоять эти проводки на DF аккуратненько. Если все выше написанное ес, то тогда мне надо паять две мамы DF на EGA провод. Правильно или как втыкать в компьютер ?
:) как всегда напутал..
к компу на видео цепляется мама, а кабель надо с одной мамой и одним папой. Цоколёвку круглого разъёма знает кто комп делал..
Монитор подключен по AGA !!! Цвета обалденные, все четко никаких наводок. Такого экрана спектрума у меня никогда не было, даже тогда ! :v2_finge: Круче чем на эмуляторе.
Спасибо авторам всех постов за помощь. Ну и конечно же моему отцу, который спаял провод и распаял разъемы.
Все следующий шаг это все таки пронульабдемить плату клавы. Буду продолжать мучения.
