А зачем замену, они все продаются здесь: www.chip-dip.ru
что-то никак не получается найти: ни поиск не дает результата, ни по выборке.
Вчера наконец нормально запустил видео блочек. Вместо транзисторной сборки запаял 4 ре транзистора КТ3102Б, еле их туда засунул. Картинка показывает просто изумительно :), правда транзисторы нормально греются - как микросхемы, а может и больше.
В ленинграде 1 нету кемпстона или я просто не могу найти?
КР1818 ВГ-93 - та есть, а вот ни AY-3-8910/12 ни Ямахи YM-2149F чего-то действительно нет. Разобрали похоже...
А разве AYшки и YMки разве когда-нибудь там продавались?
Закупать тута: http://nedopc.com/catalog.php
Вчера наконец то запаял лн2 на плату, все сразу заработало, загрузил игру, вроде работает. Правда со звуком что то не так. Я подключил его к выходу тм9 через резистор и транзистор кт315и, звук какой то искаженный. И еще заметил одну проблемку, дотрагиваясь к контактной колодке клавиатури выводы 14 и 15 комп начинает глючить, сбрасываться, хотя сопротилвения для уменьшения влияния из вне подключены. Что может быть?
Высылаю версию прошивки, вроде все снял корректно.
Транзистор для звука убрал (кт315и) и звук стал нормальный и сигнал достаточно сильный :), транзистор наверное перегружался. Есть еще гдето микротрещина :(. Иногда вертикальные полоски с искажениями если пзу вытянуть.
Еще вопрос. Что сделать чтобы изображение на экране не было как бы размыто в правую сторону? Если менять яркость размытость становится меньше, но на экране почти ничего не видно.
покажи фотку своей RGB части на плате. и еще - как подключаеш к телевизору? если через модулятор - то как правилонормального видео получить не получится. если по RGB (через скарт) попробуй в разрыв каждого сигнала поставить емкость 33-47vra минусом к телевизору. еще вариант- после емкостей поставит подстроечник на 10к одно плечо его подключить к минусу этого выходного электролита,второе плечо - на землю а средний вывод в телевизор - и вращая ось резюка добиться нормальной картинки ( остальные резисторы выставить в такоеже положение)
Похоже на большую постоянную составляющую видеосигнала ( по русски говоря, "нуля" в видеосигнале просто нет, пробивается постоянный +). Возможно косячит выходной транзюк, или телик сам по себе требует промежуточного конденсатора.
Попробуй конденсатор повесить в разрыв видео. Микрофарад 10 - 50.
Попробую воспользоваться советами balu_dark и ewgeny7, что получится потом опишу.
Заметил еще одну проблемку, о которой немного описывалось тут: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=617...%EA%E0&page=12.
Погрызенный значек копирайта, если можна объясните пожалуйста поподробнее, что это и как лечить.
А как она присоединяется к 1 ноге, последовательно? Что на масу если это фильтр? Может это еще где-то описано? Почему это происходит?
