Тогда скажи:
1) Правильно ли он UNIPROF определяет тип подключенного МК (ATTiny2313)?
2) Каково состояние FUSES, в частности бита SPIEN?
да. он сразу выставил порт лпт и показал что у мну микруха Тини2313. 2кб, 128. причём для обеих.Цитата:
на обоих чипах все фузы, включая спиен, были стоять галочки.Цитата:
скорей всего проблема была изза того. что программирование происходило на самом контроллере клавы..т.е. собранная плата, а к ней я вешал уже проводки на лпт...могет быть итзза этого. ещё. был косяк по питанию какой то. вроде не кз, но когда мультиметром на писк проверял землю и +5, то он показывал какие то значения типа 532 или 632..чтото такое..как я понимаю, если не кз, то в любых раскладах должно быть 0 и писка не должно быть...писка не было но чё то вот показывал...подозрительно.
532 чего?
632 чего?
0 чего?
между чем и чем?
если Ом,то при кз как раз 0 и будет:)
ps: это только мне кажетсо,или тебя на самом деле трудно читать:)?
читаем:Цитата:
между чем и чем?
хз..тестил пищалкой на мультиметре. всместо писка были вот эти значения.Цитата:
532 чего?
632 чего?
0 чего?
хз...пишу вроде на достаточно простом языке..без всяких выпендрёжей и без всяких абривиатур))))Цитата:
Да всё понятно написано...
При проверке "на писк" тестер кажет в "условных единицах" :), обычно примерно Омы.
Добавлено через 5 минут
При припаянных выводах 2313 никаких глюков появиться не должно. При условии конечно, что JTAG выводы всё-таки свободны.
купил ещё две аврки..две панельки. на отдельной макетине закшил таки их. фузы выставлял вот так:
http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...6&d=1228229703
насколько я могу понять, на картинке показано как должно быть для работы в ат контролере с использованием внутреннего генератора.
файл нех прошивал только во флэш. еппром на время прошивки галочку убрал.
Дык вроде всё правильно :)
разобрал старый контроллер. на новую макетину спаял панельки дляф аврки и для лл1. пока больше нифига не успел..пока времени нет...ждём выходных видимо.
так всётаки, кто ещё собирал себе девайс? как он в работе? глюки и прочее?
ещё, вопрос к Каро:
вот тут ты привёл вроде всё что связано с кнопками ХТ клавы. какая то прога в цпм умела юзать кнопку принтскрин на хт клаве. щас точно не вспомню название проги, где то не так давно пролетала в архиве (сидел читал доки по некоторым прогам). чтото с печатью было связано кажеца...так вот. ты хотел повешать турбу и магик на капслок и на ф12 кажется. есть предложение повешать магик на принтскрин, а турбу на скроллЛУК. мне кажестся эти кнопки нафиг никому не нужны, а той единственной прогой в цпм можно пожертвовать... в крайнем случае имея сорец этой проги назначить другую кнопку для неё не проблема. а так....эти кнопки нигде не юзаются. вполне удобна - PrintScreen как раз для магика, а Scroll Lock как раз для турбы. и индикация этой кнопки на клавиатуре есть.
собрал. нерапотает(((
на клаве (чикони) даже лампочки не загораются(
Значит собрал неправильно. Если даже 2313 не работает, при включении клава должна мыргнуть разочек. Смотри распайку разъема клавы.
