Все верно, только обазначение принято другое. HSYNC - это строчная синхра. А CSYNC - композитная.
естественно - потому как монитор не понимает композитный сигнал!
кстати были EGA мониторы со встроенным синхроселектором там вместо какого-то сигнала можно было подавать синхросмесь а моник ее сам разделял внутри.
Эксперименты с MultiSync монитором ни к чему не привели, он даже не выводит строки на экран, кратковременно выдает на экран: "No range" и все... Жаль...
Мультисинки тож разные бывают! Важен предел частот "от" и "до" (особенно "от"). А если он надпись выдает, то значит в нем еще есть определение наличия подключения к видеокарте.... вот только на какой вывод и что надо подать, чтобы он оценил свое состояние как "подключен" я незнаю... надо поискать...
В мониторе, к которому я подключался, это определение отсутствовало по причине допотопности оного!
Вот пределы данного монитора:
диапазон синхронизации по горизонтали: от 31,5 до 81,1 кГц;
диапазон синхронизации по вертикали: от 56 до 75 Гц.
по частотам. раньше были моники ЦГА, потом пошли ВГА потом СВГА - причем обычный ВГА не поддерживал развертки и разрешения СВГА - а мультисинк - держал.
но если положить руку туда куда ее нужно положить - чистый маркетинг и не более(потом ВСЕ моники стали называть мультисинками ибо каждый держал целые наборы частот и разрешений ).
хотя были и реальные мультисинки которые держали от ТВ до XGA все подряд.
но найти их сейчас - большая проблема :(
balu_dark, хорош сочинять, XGA это 1024х768, SVGA это 800х600, VGA это 640x480. А мультисинки изначально держали всё что было на то время, когда они выпускались, но чуть позже TV развёртку посчитали морально устаревшей и стали называть мультисинками только многорежимные VGA, при том от многочастотных XGA и т.д., которые тоже поддерживали младшие разрешения SVGA и VGA, мультисинки отличались сугубо схемотехникой, поддерживавшей не только фиксированный набор разрешений, а позволявшей плавно настраиваться на любое вписывавшееся в тайминги развёрток разрешение
