видать они в оффлайне были
а теперь, по сабжу
кто делает сигнал TM9 что на 9 ноге DD57 ?
а теперь, по сабжу
Делает его дешифратор DD19 (нога 12). (Дешифратор портов TR-DOS)Цитата:
Сообщение от Orionsoft
deathsoft, orionsoft, коллеги, а можете выудить схемы турбирования ВГ для желтого и зеленого скорпионов? А лучше всего скажите, как переделать BDI на желтом c его турбой, чтобы он стал таким же как на зеленом. :)
Ставлю пиво! Многа! :)
Так турбирование ВГ93 не зависит от турбирования самого скорпиона. Турбирование ВГ93 заключается в подаче импульсов удвоенной частоты на ВГ93 во время выполнения команды seek (перемещения на нужную дорожку). Турбирование делается на микросхеме ТМ2, которая формирует сигнал CLKWG. В желтом скорпионе на ВГ подается сигнал 1МГц прямо со счетчика делителя (DD56), а в зеленом используется сигнал 2МГц с тогоже счетчика (DD65 по схеме зеленого), в зависимости от операции выполняемой ВГ93 этот сигнал либо делится пополам, либо подается без деления. Делитель сделан на ТМ2 (DD55.1 и DD9.1 по схеме зеленого).Цитата:
Сообщение от Evgeny Muchkin
Вот еще описание доработки желтого до зеленого (в нем и про турбирование ВГ93 написано). Описание предоставлено фирмой "скорпион". Mikka делал эту доработку в своем желтом скорпионе, т.ч. он может рассказать об этом лучше.
И все это равнозначно как для желтого так и для зеленого? А сами схемы bdi в желтом и зеленом одинаковые?Цитата:
Сообщение от deathsoft
Практически одинаковые, отличаются только схемы питания 12В у ВГ93, и схема формирования CLKWG.Цитата:
КП16 ???Цитата:
Можно на этом моменте подробнее остановиться?Цитата:
ИД7 (DD19), где 2 диода стоят (ноги 10 и 14 соответственно). В желтой плате этот дешифратор тоже есть (DD54), схема включения аналогичная.Цитата:
Схема формирования сделана на 2х триггерах (DD59-1 и DD9-1) и элементе И-НЕ (DD69-1), на сколько я понимаю, элемент И-НЕ взят из свободных на плате (для желтого DD57.1 или DD57.2), ТМ2 устанавливается на макетное поле рядом с ВГ93. Далее отрывается клок от ВГ93 и завидится на эту схему, также на нее заводятся сигналы ВГ93, которые раньше не использовались, выход схемы заводится на клок ВГ93 (см. схему зеленого).Цитата:
