может это удаленный доступ?
пересылает вга сигнал по сети.
вот некоторые 16бит isa видяхи,могут работать на ХТ...
а звуковухи?
некоторые смогут. если не использовать верхние dma/irq.
посмотри разницу в шинах, какие из них идут в нижнем сегменте а какие в верхнем.
Добавлено через 2 минуты
чисто теоретически.
на 8bit был soundblaster 1. это моно дак. фактически просто covox только в виде платы.
вот кстати более аутентично на xt повесить именно covox на lpt.
и да, скорости машинки ни на что серьезное не хватит. помнится первые проигрыватели stm и прочих звуков на 286 подтормаживали.
ковокс повешу конечно-не проблема.
насчёт скорости-несогласен-смотря что играть,и как.
я помню картинку при старте stmod - первого трекерного плеера stm на PC. там был выбор частоты дискретизации в зависимости от скорости процессора. начиная помоему от 8 до 16 кгц соотвественно от 8 до 16 мегагерц проца.
и помню что на моей 286 самую максимальную я не выбирал, т.к. тогда экран не успевал отрисовываться..
Добавлено через 31 минуту
вот тут по ссылке
http://crossfire-designs.de/index.ph...rds&print=true
история развития звуковых карт на пц.
видно, что часть из них изначально 8bit.
только практически все они достаточно раритетны. думаю что найти что-то кроме SB 1.0 малореально.
(хотя на ебае много старья под 8 бит есть. правда часть из них стоит по 200 баксов :)
ты это щас про ковокс?
а какая разница? что ковокс, что бластер жрали сравнимо процессора на ранних машинах. и выбор там был одинаковый для обоих.
это вот допустим адлиб можно было экономично играть, т.к. там фактически ямаха AY, а бластеру постоянно подавай данные, иначе заткнется.
ладно,это всё теория...а вот практика:
некая карта Gold-16 на чипе es688f-работает-в принцеперсии звук есть-ура!
причём работает плата исключительно rev3.3b.
на rev3.2b-еле слышные стоны вместо звука (не просто тихий звук,а именно тихий неправильный звук).
Добавлено через 9 минут
хмм...а интересно,заработает ли ide интерфейс на этой звуковухе?
дорожки с того места на плате,подходят как раз к той части разъёма,которая на ХТ отсутствует...
ну звуковуха известная, сбпро должна играть на 16 бит, ну может хотя бы как сб 1.0 на 8 бит.
думаю иде не заработает, оно классически шло на irq 13-14, их на xt нет.
ИМХО монописуально какую карту пихать , ибо адреса/прерывания/дма стандартные ещё со времён первого блястера . Данные то же хаваются восьмибитные .
А портрет этой rev3.2b можно глянуть ? Есть подозрения что там торчит ES1688 , а он плаг унд плей (и наверное адреса/прерывания/дма хэзэ как навёрнуты , надо в виндузах посмотререть или досовым утилём подкрутить).
