1. В случае возникновения проблем с микрухами, что делать? Какие методы лечения?
Обратил внимание на 561ЛН1, действительно, интересно, зачем так странно сделано? Двойная инверсия.
подойдут любые буферные элементы (без инверсии) с Z состоянием
я повесил вооше КП11
использовал из 4ех ее мухов два, входы соответственно соединил пустил
INTRQ, DRQ
управление Z состоянием 15н КП11 пустил туда откуда управлялясь ЛН1 (ее 4 нога) нога 1 КП11 на землю
выходы BD6(DRQ) BD7(INTRQ)
Про ВА86 я слышал, что "она тормоз". Прежде на моей плате вместо нее вообще перемычки стояли.
так и есть стоят перемычки и у меня
ее сигнал управления направлением передачи данных у меня управляет
чемто , приду домой посмотрю точно
Надеюсь схема переключения ПЗУ с транзисторами проблем не вызывает?
Нет в основном все проблемы с ВА86 и ЛН1
В общем хочется все-таки оригинал.
Оригинал работает но плохо к сожалению
Потом наверное все-таки подключу к нему ZX-BUS и буду делать новый дисковый контроллер сразу на шине. Жаль резать плату.
с разгрузкой шины данных путем убирания лишних ПЗУ ВА86 и РУ5
как нестранно машинка с контроллером етим прекрасно работает с 3.5 дисководом
я очень доволен :-)
P.S. Подключать к кодеру буду. Про какой C9 идет речь? Я его на схеме вообще не нашел. И вообще схемку подключения PAL-кодера можно?
можно я уже писал, тут и схема
точнее довесок для пентагона а схема обычная
незнаю ЦХА у меня не заработала с ним а то что в схеме работает
резюки подстроечные только незабудь я их забыл указать
там и кондер ето БЛАНК корректион
http://zx.pk.ru/showthread.php?postid=18003#post18003
