VovanRK86, В ждущем режиме на всех линиях порта А установлены нули.Все линии порта В подтянуты к единице.При нажатии любой кнопки (т.е. порт В уже не 00) начинается перебор нуля на А. Диоды стоят для защиты при нажатии несколькикх кнопок сразу.
Этого не знал, но у меня в том то и дело, что на А нет ничего вообще, ни 0 ни 1, и на С не ничего, может со сбросом чего то не так.
Про это вроде знаю, но они по разному подключаются для разных клавиатур.
---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
Проблему нашёл! Но не победил!
Во первых перепутал сброс, подал инверсный (оказалось вв55 с + на сбросе может принимать сигналы!!!)
А вот второй косяк, как и с триггером начального запуска, сброс подал через инвертор на вв55 и он так задерживает сигнал, что она ещё сброшена, когда монитор пишет в неё первый байт инициализации!!! с пошагивателем все нормально проходит и потом можно по набирать любые символы!
Главный пока вывод если к вв55 к порту В подпаять резисторы, то можно набирать любые символы. (но по теории и так это вроде понятно, я на практике убедился.)
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
Vladimir_S, оказалось в моей версии клавиатуры диоды подключены к управляющим клавишам, а на порту А идет постоянный перебор кодов.
Я писал про классическую клаву для РКшки. Нули на порту А выставлены для того, что бы при нажатии на любую кнопку моментально изменилось состояние порта В. А уже после этого начинается сканирование нажатой кнопки.
---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
Кстати, а куда подключен кварц, если нет ГФ24?
Ну всё победил!!! Припаял конденсатор 10мкф. на входе сброса процессора, двух инверторов, конденсатора на 0,1мкф., на 1,0мкф оказалось мало для задержки.
Мне конечно не нравиться, но работает и запуск стал нормальный, не через раз.
Vladimir_S, Кварц подключен к ЛН1. на ней собран тактовый, а так как нет ГФ24 все проблемы. (я на ней сначала запускал, не мог понять чем тактировать ВТ57), кстати Вы можете тоже турбо сделать на гф24, кварц заменив(я 25mhz ставил), главное на вг75 подайте отдельно 16mhz. (ну если интересно конечно)
А клава у меня по схеме кр01(кр02), я вроде понял и диодов на защиту нет, так как перебор идет сразу и кз не будет.
Согласен, но мне так нужно было, да и не знал я тогда что можно гф24 применить, да и с ней были проблемы, может 5 вольт на 9 ноге не хватало. Количество корпусов не пугает, т.к. у меня другая задача их под пятьдесят должно получится, посмотрим справлюсь ли:), лишь бы FDD, заработал с таким тактовым, вроде должен, если как вг75 отдельно тактировать.
---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
п.с. я же хотел ВМ85, там кварц напрямую подключается, но нужен ещё ИР33
