Tronix, у Вас в wav2cas есть ещё ошибка. Файл kniga.d в MESS читается, а wav2cas не находит пилотирующий сигнал или заголовок.
Да может быть. Я для Поиска ее писал, MC1502 мне не на чем тестировать, да и не очень нужно было... В любом случае сейчас мне уже не так интересно. Сейчас с SD-контроллером вожусь.
можно -- команды save и load (подсказка по ним -- help save, help load)
shattered, а Вы не знаете чем преобразовать ОТС из IMD формата в IMA формат? Кто-нибудь ещё это знает?
SoftCat, С imd в комплекте есть imd-> dsk(raw):
imdu infile outfile /B
SoftCat, На сайте автора ;-)
http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index
Разбираю потихоньку железо, теперь руки дошли до последней неисправной Элки. Тут всё пичалька. На выходах DD60 (знакогенератор) тишина. Выпаял, проверил, девственно чистая. Впаял панельку, зашил знакогенератор в EEPROM. Сигнал появился. Если верить схеме, со знакогенератора оно попадает в регистр сдвига на DD61 и 61, а оттуда на вход 1 (DOTS) БМК DD40, а БМК формирует RGB-сигналы.
Регистр сдвига молчит. Проверил, строб у него в пике 2.7В. Заменил DD15 ЛР11, строб стал нормальный, на DOTS пошла активность. Но с DD40 на выходах 18, 19, 21 (RGB) мертво висит высокий уровень, видео не идет.
Тактовые сигналы на DD40 поступают, тут вроде в порядке.
ТО на Элку у меня нет, ребята, может, кто-нибудь уже сражался с ней? Нужны ли DD40 для формирования видеосигнала на выходе еще какие-то сигналы?
Вот тут http://www.pk-info.ru/ms1502/files/m...anual_jazz.zip посмотрите файлы
0101_Prilogenie5_Shema.djvu
0102_Prilogenie6_Shema.djvu
На элементе DD28 4-ый выход VDE/ должен выдавать импульсы частотой 50 Гц (это частота полукадров с чересстрочной развёрткой). Где-то ещё тут должны быть строчные импульсы.
В МС1502 стоит всего один генератор на 16 МГц. После деления этой частоты на 2, импульсы тактируют видеоконтроллер. Может быть посмотреть, поступают ли тактовые импульсы 8 МГц на видеоконтроллер.
Тактовые я проверил, поступают, и вроде как в норме.
Господа!
К сожалению должен констатировать, что на сегодня большинство ссылок не работает.(((
Не подскажет ли кто нибудь, где бы раздобыть схему от блока расширения памяти ?
... и содержимое РТ4а нужно для варианта с 16-ю рушками (там было 4 варианта ее прошивки - 2-а варианта - для 8-ми рушек, и 2-а для 16-ти рушек). Поскольку РТ-ки на плате просто не оказалось (.
Разумеется о модуле памяти ).
Да, она на ней должна быть впаяна.
Могу вам сказать, что модуль ОЗУ выпускался аж в 4-х вариантах. Два варианта с объемом памяти 512к (16 х РУ8), два варианта с объемом 256к (8 х РУ8) и для каждого из вариантов была своя прошивка РТ4. Эта микросхема выполняла функцию замены некоторого количества обычных логических элементов.
Возможно у кого-то есть "убитый" модуль памяти на 512к, но с РТ4 :). Обсуждаем его выкуп.
А в чем разница вариантов? Например, чем два варианта 512K отличались?
Давайте не будем предполагать, гадать на кофейной гуще и строить аналогии как в том анекдоте про поручика Ржевского (эээ... мягко перефразируя "занимается ли графиня Н. оральным сексом")....
Насколько я понял Kinder5912 располагает информацией, а тут мы с гаданиями....
Вот некоторая документация:
https://yadi.sk/d/TUiUY5rahTgVe
Из комментариев к схеме следует, что было 4 варианта прошивки РТ4А.
И обратите внимание, что ОЗУ сделано на РУ8 (!)
Kinder5912, Да-да, РУ8 пугает.
А вот в чем смысл разных РТшек - непонятно.
Спасибо за схемы!
Там 2 группы: 16 шт. РУ8 установлено или только 8 шт. - это первое деление.
И внутри каждого есть еще 2 варианта...
А нет ли у вас схемы самой МС 1502 ?
Я что-то у себя не могу ее найти...
есть какая-то, но уже утром
Попал мне в руки последних вздохгосподина ПЖкиевского КНИИМПа - компьютер "Каштан 01".
Он третий в семействе (после ПК88 и МС-1502).
Из забавностей - встроенный флоп 1,44 при контроллере ВГ93. Вроде уже в 1992 году нормально выпускался кр1810вг72.
DMA, конечно, не добавили.
Подробности и фото потрошков чуть позже.
Пока две проблемы:
1) обычный ЭЛТ телевизор не видит сигнала. Вообще. Современный LCD тоже не видит, но если ему дать питание после того как пошел сигнал от компьютера - он показывает картинку, хотя часто и продолжает гонять по экрану текст "нет сигнала".
При этом кадр неспеша ползёт вверх (полная прокрутка одного кадра - секунд 10-11).
Что меня при этом смутило - CheckIt говорит что процессор работает на 5.57 МГц. Но это может из-за нездоровой реализации CGA.
На плате два генератора 16,0 и 24,0 МГц.
2) компьютер очень тормозной. Я, правда, не запускал тест памяти из Checkit на МС-1502. Но здесь за 5 минут даже не успевает пройти первый тест на первые 64K (естественно, quick test).
Кто-нибудь пускал чекит на 1502?
Вот тут:
посмотрите файлы:
0102_Prilogenie8_Shema.djvu
Кто-нибудь запускал на 1502 Checkit 2.1 или 3.0?
Работает ли или зависает на первом блоке?
Ребята Здравствуйте!
есть вопрос по версиям Монитора (BIOS) ...
купил себе новую с хранения Электроника МС1502 с ней в комплекте было 2 аудио кассеты с играми и программами и один картридж с надписью на нем "Устройство Запоминающее" с начала думал что это расширитель ОЗУ на 512Кб но потом почитал и оказалось что там Бейсик-К версии 1.1 ... В общем изначально версия Монитора у меня была 5.1 (я нашел архив с кучей разных версий монитора от 5.0 до 5.31 и соответственно зашил 5.31) видимых приемущиств не увидел кроме самой версии 5.31 и год 1992 (а в 5.1 был 1991) вопрос такой я читал что там начиная с версии 5.2 было 2 модификации МС1502 одна обычная такая как у меня юез встроенного адаптера дисковода и с ним ... так вот не будет ли глюк если я с этой прошивкой 5.31 поставлю адаптер дисковода (картриджовый) ?
Прошивка 5.31 вида ms531b0.pgm/ms531b1.pgm (SHA1 cb1a1e0e2d9a0fcc78f9b09bfb4814d408ee4fae/286496d25dc0ac2d8fe1802caffc6c37b236d105) рассчитывает найти контроллер на портах 48-4C и работать, видимо, не будет (на картридже контроллер отвечает по портам 10C-10F)
а какая есть самая последняя версия для машин с внешним адаптером ? есть она у вас?
есть в принципе и внутренний контроллер у меня но на моей модификации мамки разьем для подключения его не предусмотрен...
сделал фото своей платы и увидел что там есть не распаянный место для внутреннего дискового контроллера:
http://s019.radikal.ru/i609/1706/a5/767a43d199f2t.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1706/b4/8d7d8b91a3e1t.jpg
как думаете если распаять ОНП разьемчик и заменить прошивку то будет работать ?
я думаю что перед впайкой разьема нужно снять лак жидкостью для снятия лака...
Sonic_Blast, А не могли бы версию 5.1 выложить?
на днях выложу бо щас нет времени уже разобрать и считать.
Заранее спасибо, а то разные есть, а 5.1 у меня нету....
вот две версии 5.31 и 5.1 (та что 5.31 у меня такой нету хотя есть другая 5.31)
https://yadi.sk/d/T45mr7zd3JsL49
а что у вас есть за версии ?(там вроде самая последняя не официальная была 5.4?)
есть (с учетом Ваших):
5.0 - 10.05.89
5.1 - 10.12.90
5.2 - 22.03.91
5.2 -10.11.91
5.21 - 12.10.92
5.21 - 22.09.93
5.3 - 10.11.91
5.31 - 12.10.92
5.31 - 21.01.93
5.33_Ivanov - 01.08.93 (5.33 внутри файла не видно)
Ну и Каштан (продолжение 1502) v.1.1 - 06/28/93, но этот BIOS уже на минский похож.
можно мне 5.33_Ivanov - 01.08.93 (5.33 внутри файла не видно)
5.3 - 10.11.91
5.21 - 12.10.92
5.21 - 22.09.93
эти)
а что за Каштан?
а у меня ещё есть версия от 07.23.87 називается ПК-88 ) надо? и ещё бейсик от нее.
https://yadi.sk/d/ZkuNsJk23JsYYj
