А где такие платка и корпус в продаже есть?
Кстати, появилась Banana Pro, еще более продвинутая.
А где можно глянуть сравнительный обзор наворочености RPi (Broadcom BCM2835 700Mhz + 512MB) по сравнению с ORDROID (Samsung Exynos4412 Prime Cortex-A9 Quad Core 1.7Ghz + 2GB LP-DDR2)?
Надо учитывать не только вычислительные мощности, но и значительное количество изданной литературы - с описаниями проектов на Raspberry Pi, программирования и т.п.
Да, ладно. Чего тут оправдываться - дешевле, моща не всегда нужна, плата с кулером - ну ее нафиг, количество изданной литературы :)
Запас всегда не помешает на будущее, тем более что примеров и открытости для второй платы также предостаточно. Другое дело это уровень юзера купившего железку и наивно думающего ещё не разобравшись, что он сможет что-то там сделать и у него на всё хватит времени и возможностей :)
У меня как-то печален опыт с медиаплеером - raspbmc был поставлен но по wifi PI видео с ютуба (хотя инет без проблем) не тянул, только по проводу.
Сам удивился сколько их
так это не "сколько их"
а их всего 4
rev A, rev B
compute module
rev A+,rev B+
остальное - скорее ревизии и страна производства
собственно "+" это тоже не новая плата а "новые пины и меньше размер"
проц тот-же
ага, "работа над ошибками"
а с USB не всё так просто
если втыкать много USB - то ТОЛЬКО в активный хаб
для PI при подключёной клаве и мыше, при запущеных X настоятельно рекомендуют блок питания не ниже ампера
а если еще и WiFi там приципить, внешний винт то ТОЛЬКО в хаб.
Толку-то от самой мощной железяки, если вокруг неё нет сообщества? Даже, если купивший эту навороченную плату окажется программистом семи пядей во лбу, то он в одиночку он не будет в состоянии держать всю платформу на плаву. А истинная ценность Raspberry Pi не в её мощности, цене и т.д., а именно в сообществе, которое сложилось вокруг неё. Мне это очень напоминает Спектрум, который был далеко не самым лучшим домашним компьютером в плане технических характеристик.
P.S. Только вчера на работе с коллегами затронули тему про "свободу в ограничениях". И под этот разговор я вот такую ссылку отыскал.
По поводу мощности питания - я когда делал робота для ЦЦ, подключал блок питания 2А и от него через GPIO пытался записывать сервомоторы робота. Так вот и моторы не работали и raspberry pi зависала в момент большой нагрузки (резкого движения двигателя). Потом подключил блок питания не к разъему питания, а прямо к GPIO и проблема ушла (т.е. и raspi и робот питались от того же блока питания). Видимо существует какое то внутреннее ограничение тока, идущего к шине GPIO.
прада на вражеском ;)
http://raspi.tv/2014/how-much-less-p...he-old-model-b
Цитата:
Here are the numerical results as well as a couple of extras (Watts = Volts x Amps)…
Just Keyboard Dongle
B: 4.98 V, 0.38 A, 1.89 Watts
B+: 5.03 V, 0.24 A, 1.21 Watts
Keyboard Dongle + Edimax Wifi Dongle
B: 4.98 V, 0.43 A, 2.14 Watts
B+: 5.02 V, 0.28 A, 1.41 Watts
Some B+ Only Measurements
With Camera Module Attached
Idling: 5.12 V, 0.21 A = 1.07 Watts (done at different time from above, so slight drift accounts for difference in baseline value)
Shooting video: 5.07 V, 0.27-0.33 A = 1.37 – 1.67 Watts
This was interesting because the camera clearly and repeatably used more power when pointed at a bright light than something darker. I could make it go from 0.27 A to 0.33 A at will. So if you’re using the camera in very bright conditions, you might find it uses a bit more power.
With the USB/LAN Chip Disabled:
5.09 V and 0.15 A = 0.76 W
In a Shutdown State
5.23 V, 0.05 Amps = 0.26 Watts
Overall
So we can see that the new Raspberry Pi B+ uses 1.21 Watts with just a keyboard dongle vs 1.89 Watts for the old model B. The difference, 0.68 Watts might not sound like a lot, but it’s 36% less power usage. This great if you’re running on batteries, or have a barely adequate solar panel.
---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
http://www.raspberrypi.org/help/faqs/#power
Цитата:
The GPIO pins can draw 50mA safely (that is 50mA distributed across all the pins! An individual GPIO pin can only safely draw 16mA)
Анонсирована новая модель - Raspberry Pi 2. При сохранившейся цене в $35, объём оперативной памяти увеличился до 1 Гб, процессор стал 4-х ядерным, а его частота увеличилась до 900 МГц.
http://www.raspberrypi.org/wp-conten...p-500x283.jpeg
Хуже того, для этого нового Raspberry Pi анонсирован бесплатный Windows 10 (как не парадоксально это звучит)
http://dev.windows.com/en-us/feature...errypi2support
в английских новостях проскочило сообщение что рекорды продаж уже побили спектрум.
теперь малина - самый продаваемый английский компьютер.
сделал часы на Raspberry Pi B+
http://nkbrus.ru/pic/raspberry-pi-clock-front.jpg
больше фоток и подробнее - Raspberry Pi analog clock
Проект Raspberry Pi анонсировал плату Zero стоимостью пять долларов
Разработчики одноплатного компьютера Raspberry Pi объявили о поступлении в продажу новой платы Raspberry Pi Zero, которую можно приобрести всего за пять долларов США. Интересно, что несмотря на столь низкую цену, плата является полноценным ARM-устройством, которое на 40% превосходит по производительности первую модель Raspberry Pi.
https://www.opennet.ru/opennews/pics...1448545138.png
Плата Zero по размеру в два раза меньше модели A+ (65 x 30 x 5 мм) и обладает следующими характеристиками:
- Процессор Broadcom BCM2835 (одно ядро ARM11, графический ускоритель Broadcom VideoCore IV 250 MHz), аналогичный используемому на моделях A, A+, B и B+, но работающий на частоте 1 GHz вместо 700 MHz;
- 512 Мб ОЗУ;
- Слот microSD;
- Слот miniHDMI с возможностью вывода видео 1080p60;
- Разъёмы microUSB для передачи данных и питания;
- Нераспаянный 40-пиновый слот GPIO, идентичный используемому в моделях A+/B+/2B, и нераспаянный шлейф для композитного видеовыхода. Разъём для слота GPIO продаётся отдельно;
- В качестве операционной системы предлагается Linux-дистрибутив Raspbian.
https://www.opennet.ru/opennews/pics...448543951.jpeg
Источник
По-моему это идеальный эмулятор Спектрума, который можно встроить куда угодно. Всё необходимое именно для этой задачи на борту имеется.
Как им это удается за такую цену?
Какой-нибудь вшивый и гораздо более медленный Cortex-M4 или M7, стоит сам 5 долларов, не считая отсутствие памяти и прочего. А тут вся плата, процессор, разьемы стоят 5$!!! Да еще и наваривают хоть сколько нибудь. Фантастика)
Так 16 евро-же...
5 баксов это по предзаказу вроде было ?
ну вот и самоделы ненужны. в клаву запихивай, и клей наклейки. ну а звук можно легко на 1 долларовую usb карточку повесить.
Хитрость низкой цены стала более менее понятна. Попробовал заказать - везде продается только в наборе с блоком питания, проводами и прочим - по цене от 18 фунтов и выше.
Raspberry Pi Zero внутри контроллера Xbox
Raspberry Pi Zero – это компьютер стоимостью $5. Супердешевый гаджет, больше похожий на набор микросхем, размером всего 2,6 на 1,2 дюйма. Он достаточно мал, чтобы держать его в одной руке, спрятать в карман или поместить в другие гаджеты.
http://json.tv/public/images/general...14339-9125.jpg
Теренс Эден (Terence Eden) решил поэкспериментировать, чтобы проверить последнее утверждение, открыл контроллер Xbox, положил туда Raspberry Pi Zero и, по сути, превратил контроллер в полнофункциональную игровую консоль.
Конечно, все было немного сложнее: пришлось вырезать в джойстике отверстие, а сам микрокомпьютер подключать к джойстику через несколько кабелей питания, видеовыход и порт USB на компьютере.
Автор замысла не рекомендует перематывать провода изолентой и предпочитает работу с паяльником. По существу, найден неплохой способ превратить игровой контроллер в полноценный ПК, который может работать на Linux, позволяющей, в свою очередь, играть в DOOM или классические консольные игры. Например, если вы используете RetroPie или другое программное обеспечение, которое поддерживает игровые эмуляторы.
Сами разработчики Raspberry Pi Zero заявляют, что недорогой компьютер еще и не на то способен и готов работать в любых самодельных устройствах.
Источник
производители телефонов данный процессор не использовали. он изночально разрабатывался для телеприставки крупного американского оператора. отсюда растут ноги никакого процессора, к которому прикрепили довольно мощное, по тем временам видеоядро. или точнее это было наоборот. видемо приставка не пошла, а складские запасы у броадкома скопились немаленькие, вот он то и сливает за дорма, так как это всё лучше чем бульдозером в землю закапывать.
похоже вас всё-таки ZXfanat покусал (синдром - картинки без ссылок)
журнал MagPi в рекламе не-нуждается
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/
Тут, наверное - http://ruecm.forum2x2.ru/f104-forum
Rindex, чем дальше в лес, тем толще партизаны!
