Богдан, Проверял Смук на Фениксе ?Проверь работу в обоих слотах и напиши какой версии у тебя Феникс - с SD картой или без
Собрал и запустил USB AVR программатор. Прошивать еще не пробовал но после прошивки определяется.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4039...e/96609187.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4039...e/96609189.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4039...e/96609190.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4039...e/96609185.jpg
Я его уже давно собрал :)
Работает нормально, прошивает влёт.
Правда, я недавно его перешил как простой адаптер USB2UART, мне оно полезней оказалось.
Статья и прошивка здесь.
palsw, Феникс ревизии - 3, но SD интерфейс не собран.СМУК работает и в 1 и во 2 слоте.
Богдан, а какие глюки наблюдались без подтяжки сигналов резисторной сборкой?
На скорпионе были ошибки при тестировании винта в профпзу. В фатале появлялся мусор в распакованных образах. Но это было не постоянно. Сначала грешил на винт, но после долгих тестов винта на ПС, и разворачивании одного и того же образа понял, что дело в СМУКе. Сел оциллографом на шину данных HDD и шину данных скорпа и увидел разницу.
Кстати об этой доработке я позже прочитал в схеме СМУК 2.0 ревизии В.
Проф-ром не сдается мне :),пробовал заведомо рабочие EPM3032 и EPM3064 .
прошивки из архива Prof_Uni_FW.
флешки 512к и 256к CAT28F020N-15 и 29F040C70 .с перемычками согласно схеме разобрался,полностью вызвонил все соединения в печатке - всё ок.но не работает
прошивки из архива phoenix_profrom
есть еще флешки SSt29ee512,W29ee512P,AM27C512 - есть урезанные прошивки для пробы на 64к?
palsw, попробуй эту прошивку.
Ewgeny7, ок,время есть до вечера
Прошивка ПЗУ Phoenix для ProfROMuni, 256кб.
Также, добавил файлы прошивок для альтер. Только для Uni-версии!
На платке профки запаиваем перемычку JP2, на "тройной" перемычке JP1 ставим перемычку на "ОЕ" (для Скорпионов - на "CS").
Сам проверить, что тут выложил, смогу только в понедельник. Феня у меня на работе.
palsw, есть сомнение по прошивкам, какие ты прошиваешь? попробуй с архива, кстати там есть тест скорпионовский, можешь им проверить работу пзу.
zorel, прошивки уже все попробовал.у меня сомнения из за самих флешек.Магик проверю
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
http://s51.radikal.ru/i134/1202/2c/ab17cb1436b3t.jpg
магик работает
palsw, на скорпе 2.95 работает без Проф-ром, так что может проблема и не в флешках.
Утащил с работы Феникса, сейчас ковырялся с ним.
Выводы - прошивка ПЗУ, что я выложил - полностью работоспособна. А с файлами прошивок для альтеры я накосячил, не те выложил. Правильные файлы здесь.
Также, хотел поинтересоваться у производителей - юзеры ПрофПЗУ и СМУКа информированы, что настоятельно рекомендуется ставить CMOS-процессор (Z084Cxxxxx)?
У меня в наличии сейчас такого нет, но заработал Z0840006PSC 96-года. Аналогичный Z0840008PSC 2000-года отказался работать с ПрофПэ.
Ewgeny7, у меня в Фениксе проц кмос 20мгц,прошивку попробую сегодня прошить
Огромное спасибо за помощь !
http://i068.radikal.ru/1202/a2/b8fe6e7a769d.jpg
дело в прошивке EPM3032 - то что ты выложил пошла сразу
SoftFelix, как я понял для выбора половинки при использовании флешки 29F040
можно зашить разные прошивки и выбирать по вкусу :)
Еще одно пополнение запущенных платок.
PalCoder от NedoPC.
АТМ турбо, орель и орион, другие платки подключать не пробовал, теперь показывает через ТВ тюнер в цвете )
Кодер собран на CXA2075.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3966...e/96855107.jpg
ZX_Multi_Card доработана для совместимости со скорпионом ? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=44557&postcount=121
sables, там исправление для ZXMC1 я делал платки ZXMC2, так что должно работать со скорпионом без доработки.
ОК спс
Кто-нибудь делал уже General Sound из платок апгрейда?
Там нужно что-нибудь исправлять (А то в теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17696 куча всяких исправлений)?
sables, ничего там не нужно исправлять, там все в порядке, нужно смотреть на монтажку и собирать. Просто там palsw решил сделать свои доработки по рекомендациям Northwoodа из-за чего может вводить в заблуждение.
Это хорошо - а то начал паять и спохватился - может что исправлять а я уже начал.
Еще вопрос - в Z-Controller все контакты в месте припайки панельки альтеры используются? - а то вставляю панельку и видно что по углам из диаганальных контактов только по 1 среднему с ножками получается, а остальные пустые - может у меня в панельке меньше ног (84 вроде бы)?
Никто не собирал что ли? Или это переходные отверстия такие здоровые?
Я тут начал со скуки собирать. Впаял пока то что было. До-собирать вряд ли буду, если только не подвернётся по адекватным ценам Ве-шка и CPLD со слотом для SD. Глянь, как у меня. p.s. Проблем с впайкой PLCC-панельки не возникло.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/97223171.jpg
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/97223177.jpg
Спасибо за фотки - значит с панелькой все правильно.
Проблем то и у меня не возникло - просто переходные отверстия сделаны как будто для ножек - вот я малость и засовневался.
У меня проблемы на этой платке пока только с SD слотом - не подходит по посадочным местам и с разъёмами для мыши-клавы - на плате отверстия расположены на совсем чуть чуть шире чем у тех разъёмов что у меня есть - придеться как то впихивать.
Да я тоже пока впаиваю везде что есть - потом уж буду не хватающее доставать.
Это тоже Northwood`овское?
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/...2bed5.jpg.html
AlexFantasy, БЕЗ РОДНОЙ ПАМЯТИ GS РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.ТАК ЯСНО?
перечитать всю тему с начала и решить - тратить бабки на 4 микросхемы 62256 или нет
картинки мои
[/COLOR]AlexFantasy, сори,писал на работе не внимательно прочитал твой ответ :v2_cheer:
