Сделаю. Но паять не буду, поэтому это будет не проверенная схема.
---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
Заинтриговал и убежал.
vinxru, А как пару платок приобрести?
Я уже и ПЗУшки приготовил..... ;-)
http://s017.radikal.ru/i420/1112/89/b604f5d3cf65.jpg
P.S. Средняя плата с трудноисправимым дефектом.
vinxru, Может 10-ток промышленно заказать?
В чем файлик нарисован?
vinxru, А он выход в гербер умеет?
А почему только на чтение? Есть такие Далласовские озушки с встроенной батарейкой
у которой записанная информация без подключения питания хранится не менее 10 лет
(фирма гарантирует).
Например DS1270 - 2 мегабайта с прямой выборкой по адресам, а это для рк подобных
целый винчестер!
Никто не пробовал?
Vladimir_S, Это не модно ;-)
FerroRAM лучше - батарейки не надо.
Я пробовал - прикольно.
Так батарейка внутри чипа.
Vladimir_S, Без батарейки-то всё-равно лучше. Хотя бы размерами
Вот какраз размер для 2 мб невелик, а батарея встроена в корпус микросхемы и ее оттуда никак не вытащишь.
---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
Да забыл сказать, количество циклов запись-чтение неограничено!
Тогда проще ATMega + SDCard. Но кто будет в наше время что то сохранять с Апогея?
Ага и тяжелее.
Классная мысль - уже не ROM-диск, а Ram-диск.Цитата:
у которой записанная информация без подключения питания хранится не менее 10 лет.
Кстати, подобные микросхемы есть и в Soic`е . Не такие уж и большие размеры, вместятся все даже в кожух разъема.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1324179515
У меня весь архив, что когда либо выходило, не больше 1 мега.Цитата:
Вот как раз размер для 2 мб невелик, а батарея встроена в корпус микросхемы и ее оттуда никак не вытащишь.
У некоторых микрух батарея меняется.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1324185136
http://ramtron.com/products/nonvolatile-memory/
И не надо никаких батареек
http://ramtron.com/files/tech_papers...Tech_Brief.pdf
Принцип тот же - втыкается вместо обычной ОЗУшки, но не стирается при выключении питания. И батарейки не надо.
Vladimir_S, И что там с питанием не так?
У микрух с большой емкостью питание 3.3В.
Vladimir_S, Угу, а у пятивольтовых с батарейкой с доступностью швах....
Да и цена....
Ферромагнитные используют тоггл CS как префетч. Так что многие обычные для ОЗУ режимы (например, CS=0, а OE/WR делаем строб) на них не работают. Учтите это в своих поделках. ;)
Q: Does /CE need to toggle for every access?
A: No, the new FM28V100 and FM28V020 devices as well as the FM21L16, FM22L16/22LD16, and FM23MLD16 have on-chip ATD circuits which allow the memory to access any location by simply changing the address. This feature is called Address Transition Detection and allows /CE to remain low. It is true that the FM1608 and FM1808 devices require /CE to toggle.
А в старых - да, нужно CE дергать
В ChipDipе есть ds1245.
Кстати подскажите пожалуйста, если кто знает. Есть такая хрень у NVSram, при включении у них иногда происхдит несанкционированная запись в ячейку по выставленному (при включении тоже случайному) адресу.
Я у себя подтянул ноги WR и CS, а включаю на них питание(через твердотельную релюшку) предварительно выставив на ША 1FFFF только при входе в DOS, при
выходе отключаю. Последняя ячейка(1FFFF) как правило всегда оказывается испорченой. А как с этим справляются теже супостаты и вообще может есть какой алгоритм безопасного включения?
У меня очередной раз отвалились дорожки при попытке припаять панельку PLCC32. Плату приходится нагревать с другой стороны, что бы не расплавить панельку. И обязательно одна из ножек не припаяется. И приходится перепаивать.
Поэтому я упростил задачу. Я выгнул ножки панельки наружу. Теперь панелька припаивается обычным паяльником за 10 секунд.
Это картридж для 49LF. Во вложении печатная плата. Прошивка для 49LF где то выше по форуму.
http://i057.radikal.ru/1112/bf/d111c130e224.jpg
P.S. Эта плата в трех экземплярах ушла к dkspb в Питер.
А когда будет конструктор для самостоятельной сборки?
Желательно под дип корпус? Чтобы плата и прошитая микруха.
Печатную плату для DIP-а сделаю в ближайшее время. У меня просто DIP микросхем нет пока, а не проверяя сделанное делать не интересно.
А что из себя будет представлять конструктор для самостоятельной сборки? Комплект из платы, разъема и панельки?
Уже сейчас можно делать вручную. Рисунок печатаной платы есть. Надо найти разъем для Апогея, флешку с панелькой (или без) и два конденсатора. Потом надо прошить флешку. Потом надо протравить плату и впаять эти 4 детали туда. Всё.
Флешки прощи из старых мамок выдирать, чем новые покупать. Научиться запаивать PLCC микросхемы с помощью фена - это один раз попробовать. Залудил плату и микросхему, положил микросхему на плату, нагрел феном, подождал пока остынет. Панельки оказывается еще проще запаивать, не сложнее, чем DIP.
А платок можно заказать десяток на заводе.
Вот нашел, где можно достать микросхемы:
AM29F040B-90PF DIP32 130 руб
(Нужно еще К555ТМ9)
http://www.chipdip.ru/product/am29f040b-90pf.aspx
29F040B-90JD PLCC32 73 руб.
(Нужно еще К555ТМ9)
http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=29F040
49LF040 PLCC32 363.00руб
(Работает в одиночку)
http://www.micro-chip.ru/catalog/ind...4b9ff24dd04f3d
Еще панельки PLCC32 и разъемы для Апогея найти
А что за фен пользуете? Нужен нормальный фен с регулировкой температуры. Выставляем 200-250 градусов и спокойно и терпеливо прогреваем на малом потоке. Температура плавления пластика выше.
Я когда расчленял мамки то постоянно плавил всю пластмассу. Потому что выставлял 300-400 градусов, думал будет быстрее. А теперь понял - не надо торопиться. Выставляешь 250 и нормально прогреваешь (плату лучше держать сверху, феном греть снизу - физика, знаете ли). А потом просто вытаскиваешь пинцетом, будь то PLCC сокет или IDE разъем. ;) Так что советую один раз приобрести нормальный инструмент и научиться его пользовать - себе выгоднее будет. А сам я мечтаю уже об ИК паялке, трафаретах для BGA и пасты для шариков. Нагреватель уже есть, осталось замутить штатив, подогрев столика и... Эээх...
Стоит оно дорого, денег жалко.
800 рублей.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441125&postcount=85
За такие деньги, нормально :)
О, да. Лет 7 назад нечто подобным мы "разбирали" платки с SMD компонентами. Подставляешь мелкую сетку-ловушку и пару раз проходишься феном по платке. За 40 секунд "разбирается" плата 20смх30см. :3 Правда, возможны потери особо мелких деталей, но это все зависит от конструкции ловушки. :v2_rolley
Я понимаю ваше желание, хороший инструмент вместо китайской подделки - это всегда приятно.
Но я не профессиональный электронщик, а программист вообще, поэтому мне жалко покупать дорогущую профессиональную технику. Тем более, что я балуюсь ремонтом и доработкой техники на 50 лет отстающей от прогресса. Использовать при этом современные технологии, это не тепло и не лампово совсем.
скажите, 49lf002 и 49lf020 (49lf004 и 49lf040) это одно и то же? И чем конкретно отличаются прошивки для 020 и 040? Просто по папкам не разложено или не все программы влезли?
