В 27С512 влезет аж 32 штуки этих Мониторов! :)
Какие именно интересуют?
Сшить бинарники - не проблема вообще: COPY MON1.bin /B + MON2.bin /B + ... + MON32.bin /B OUTPUT.bin /B
Ну там задумано выбирать Мониторы и тесты с помощью DIP переключателя вот мне и нужно все мониторы и тесты памяти что бы переключать можно было, а Z-80 я не планирую ставить все равно....
sergey_sitnik, наковырять образы прошивок из известных эмуляторов (или просто найти в темах на форуме) и склеить на писюке с помощью вышеуказанной команды "COPY" в окне CMD (Win+R, cmd, <Enter>) или в FAR'е или в ТоталКомандере.
П.С. прошить микруху есть где?
У кого остался файлик http://orion-z.mylivepage.ru/image/3..._ram512ru7.gif ?
Информацию о сборке приходится по крупицам собирать.
Файлы Монитора для 580ВМ80А - тут.
Там две версии.
m2_2rk.bin - монитор после запуска выходит на командную строку ОРИОН 128.2 ==>.
m2rk.bin - после запуска ищет ромдиск, запускает с него ОРДОС и VC.
Лучше иметь в ПЗУ обе прошивки и переключать их при появлении на борту ромдиска.
---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
Увы, много чего есть, а этого - нету...
---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
Но не это ли ты имел ввиду?
http://savepic.net/7456901m.gif
Я в курсе, что там мониторы выводят.
Говорю как потомственный орионовед :)
Разницы побайтово с м1.rk нету, но раз так назван - пускай так и будет.
А более детальной информацией обладает только Error404, он эти мониторы еще и перепахивал изнутри.
Ну я прошу правильную подборку что бы залить в ПЗУ например в 27С256. Прошивать есть чем, на день рождения даже мастер-02USB подарили, и самодельный есть. Очень прошу.
Два монитора и тест памяти причем как где то писалось что бы монитор орентированный на РОМ диск надо както правильно расположить в связи с DIP переключателем
там дело в том, что старших адресных ног в емких ПЗУ много (тех что выше 2к - A11, A12, ...), а DIP-переключатель переключает только три из них - те которые удобнее было развести (т.е. до восьми прошивок: 2к х 8=16к полезной емкости). Соответственно, в "большом" ПЗУ F800 будут пустоты никак не выбираемые. Надо посмотреть какие адресные ноги разведены на DIP-переключатель и составив табличку старших адресов - проставив где константа, а где - нет. И сразу станет понятно в какие области ПЗУ шить Мониторы и Тесты, а в какие части "склеенной прошивки" по COPY /B надо залить мусор и какого объема (лучше всего залить константой 0FFh).
Мониторы и тесты для Z80 всегда имеют символ "Z" в имени файла. Остальные соответственно - для 8080.
символы "MS" в имени файла - это адаптация для клавиатуры MS7007 (в рев512 не годятся), остальные - для клавиатуры РК-86 (годятся)
Ну да всетаки у кого есть опыт в работе с этими прошивками.... Это большой плюс
Тогда всета ки наверно надо ставить 27С512 она более "гибкая" для этих целей как я понял
Первый пост темы актуализировать попрошу.
За два года накопилось новых фвйлов и информации, часть ссылок битые.
спасибо!!!
Сергей, нашел свои прошивки.
Для ПЗУ 64кб (27С512).
Там три монитора, версия м34 - для Z80, всё остальное - для 580ВМ80, включая тест.
Чуть ниже - подтверждение.
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
Как я вижу, ты и сам их нашел вчера :)
Не вижу глубинного смысла юзать ПЗУ с конским объёмом 64 Кб. Имхо, вполне достаточно например 2764(27C64 или отечественный аналог КР573РФ4), туда влезет четыре орионовских "монитора", один из которых может быть тестом. Всего два джампера или DIL-переклюка понадобятся для выборки.
Я бы склеил так: Тест + Монитор1 + Монитор2 + Монитор3.
Спасибо!
Прошил, и убрал до пробного старта!!!
Внутрянка странная, имхо. С начала и до 1FFFh идут FFh, потом до 27FFh зачем-то идут 00h. Потом идёт дамп Монитора-1, потом о5 почему-то нули... с 3800h идёт Монитор-2. С 4000h идут FFh. С 6800h идёт видимо тест. Дальше (с 7000h) снова пустота (FFh). С 7800h какой-то Монитор... и дальше до конца пустота.
Видимо, это рассчитано под какую-то очень хитрую коммутацию неиспользованных старших адресных линий. Но логики, честно говоря, я так и не уловил :confused:
Да, там всё сложно. Если начать поиски от первого поста, то выйдешь на методику перетасовки кусков, там это есть.
Да содержимое я просматривал , там видимо поэтому и используется 27С512 что бы переключать прошивки DIPом , а так да можно было бы использовать 27с64 или "красивую" РФ4, только придется джемперы пристраивать видимо...
Да нам оно как-то... Мы и на 21256 можем :)
Вот моя плата. Я уже и забыл, что там стоят импортные...
http://savepic.net/7414943m.jpg
Вот вся плата. Я сделал сначала 580ВМ80, потом практически сразу доработал до Z80.
http://savepic.net/7409823m.jpg
У.... у меня РФ6 кажется только есть в красивом исполнении.......
sergey_sitnik, из соображений надёжности всё же лучше импортные 27ххх.
Да это понятно, с 27хххх мороки меньше...... И шить их легче....
Заказал сегодня корпус для Ориона, G758V, 300*200*75мм.
Решил собрать уже компьютер в корпус.
С доставкой вышло 1120руб.
http://static1.tme.eu/products_pics/...f09/322181.jpg
Весь комп в сборе (все платы) -
http://savepic.net/7445691m.jpg
Не могу знать, начальник... :)
Вроде как нет. Оставлял комп включенным, потом снимал плату КНГМД, проц почти холодный. Да у меня там Z80 стоит CMOS, на 20МГц. Он на таких частотах вообще не греется.
Сейчас маленько перепахал "начинку" того метрового ПЗУ, что ты присылал, с СР/М на борту. Немножко изменил набор программ в ромдиске.
А для собирающих еще думаю выложить одну маленькую фотку части платы, здесь моё видение настроек джамперов для регулировки положения экрана на 480 точек:
http://savepic.net/7436468.jpg
По крайней мере, я остановился на таком варианте для ПЦ-ТВ-тюнера.
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
И до кучи - сейчас настраивал края растра, убирал пиксельную "бахрому" с левого края экрана. Вылечилось так -
http://savepic.net/7429300.jpg
Кхм... грязь от нескольких перепаек осталась, извините... Сейчас отмою :)
Нужна информация по перемычкам и какие корпуса не нужно запаивать, если ставить ру5, процессор кр580, и видео оставить оригинальное (не 480 пикселей), а еще по преобразователю напряжений, что там от него нужно если всё будет подаваться с внешнего блока питания и предусмотрена ли на плате защита, которая отключает 12 вольт на процессоре при отсутствии 5 вольт.
Да такая информация не помешала бы всем.....
И схема подключения к ТВ через Скарт наверно такая более правильная или я не прав....
Прав, она самая.
Я тоже буду делать нормальный видеовыход, по практически аналогичной схеме, но от "Scorpion-ZS 256" -
http://savepic.net/7469262m.jpg
Здесь есть и хорошее смешение уровней для ч/б картинки. А я в основном ей и пользуюсь.
то собирать надо строго по инструкции из ж-ла Радио. Все наименования корпусов (DD1..DD59) совпадают с тамошними. Как и всей пассивки (к вопросу о преобразователе). И классическая монтажка из ж-ла тоже совпадает почти полностью. К тому и стремились.
Кстати, собрать правильно преобразователь по классической монтажке из журнала нельзя было даже для журнального же Ориона, там половина "от фонаря" нарисована и все равно всегда приходилось сверять с принципиальной схемой.
Тип ОЗУ переключается четырьмя 3-игольными джамперами на плате, они подписаны РУ5-РУ7, у соответствующих сторон джампера куда надо повесить фишку-замыкатель.
Дополнительные корпуса для доработок обычно подписаны либо "со штрихом", либо просто названием (155тм2)
Если питаешься от ATX, то распаять надо только разъем АТХ и самый верхний джампер около разъема АТХ
Это отсюда. То есть - если не ставить эту DD58, то всё будет нормально? В смысле A1 не будет портиться? Но ведь один из элементов в ЛА3 используется в РУС/ЛАТ... Или с PS/2-клавиатурой это не важно? Просветите, пожалуйста.
У мну есть вот такие файлики схемы и монтажки классического Ориона.
Схемы вроде как исправлены, и всё это хозяйство переведено в ПДФ. Удобно.
Да судя по информации даже для подключения в ЧБ режиме желательно собрать тоже простенькую схемку, вообще может и повторяюсь но много полезного здесь http://zxbyte.ru/?id=58
Да простенькая,я хочу на макетке собрать, но градации должны отображаться вроде, а это уже будет "есть хорошо"!
---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
А для переключения ОЗУ вроде 4 джампера.... или я туплю
Всё правильно, четырьмя.
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Error404, помнишь, ты мне давал исходники универсального драйвера для SD-карты?
Я на его основе делал простейшую читалку/писалку на карточку.
Грабля у меня в том, что для MSX-версии подключения карты всё работает прекрасно, но на рассыпушном Орионе стоит схема N8VEM. Я перназначил вызовы функций в кернале на n8vem, но чтения/записи карты нет... Идет какоето оживленное общение, но толку ноль. У тебя нет случайно драйвера "посвежее"? :)
