Тогда лучше так. Это более современно, как в JavaScript, Pynton и C.
В компиляторе PDPy11 появилась поддержка 32-разрядных чисел. Очень удобно!
Зачем это может понадобиться - читайте здесь
Вложение 66948
PDPy11 научился выдавать WAV. Теперь загрузка на реальную БК производится нажатием одной кнопки. Демонстрационное видео: https://t.me/bk0010_11m/4528
современный macro11 для linux-unix живет тут https://github.com/simh/simtools в подкаталоге /crossassemblers/macro11
Кросс версия macro11 много где лежит, кроме этой я ещё пару форков на гитхабе видел. А вот кросс линкера нету. Как люди объектники после кросс macro11 в исполняемые sav превращают? Вручную относительные смещения вычисляют и подставляют в нужных местах чтоль? Или пишут только крайне примитивные программы, которым даже линковка не нужна?
PDPy11 обзавёлся опцией make_wav, теперь на выходе компилятора можно получить wav-файл для загрузки через магнитофонный вход обычной командой Монитора БК («M» для БК-0010, «L» для БК-0011).
Насколько я понимаю, такой линкер работает только с результатом полученным от GNU-компилятора для pdp11, поскольку формат объектного модуля совсем другой.
Я очень неспешно (из-за нехватки времени и иногда желания) перевожу линковщик LINK на C/C++, вот этот проект -- https://github.com/nzeemin/pclink11
См. тему https://zx-pk.ru/threads/30666-pclin...kovshchik.html
- - - Updated - - -
В линковке с библиотеками есть одна интересная особенность. Допустим вы использовали символ A, и он находится в библиотеке. Тогда в вашу программу включается модуль, содержащий символ A. Но в процессе обработки этого модуля могут добавится другие символы, и некоторые из них возможно будут неопределены -- т.е. эти символы ссылаются на другие модули в составе той же библиотеки. А это значит, что линковщик должен определить этот факт (новые неопределённые символы добавились при обработке библиотеки), и в этом случае вызывать прогон библиотеки ещё раз, чтобы разрешить неопределённость. И возможно повторить это снова и снова, если опять возникает такая ситуация.
ЕМНИП, кто то из стандартных линковщиков от DEС делал только один проход. Как бэ не из RT. Опять же, как мне подсказывает память, поэтому порядок модулей в системной библиотеке был достаточно строго определённым. И с учётом того, как устроена библиотека объектных модулей в RT - её шансы повышаются
полный набор утилит simtools (включая macro-11) для Debian/Ubuntu https://packages.debian.org/experimental/simtools
У меня установился на Lubuntu 18.04
