>процессор "правильно" обращается к МПИ
Это BUS ERROR правильно???? Ну-ну.
Может у Вас как раз эта МПС МПИ так и сажает. С заведомо рабоче 1201.02 проверяли?
Эта плата МПС хорошо работает с М6 и ничего не "сажает", и RT-11 с ней прекрасно работает. :-) И процессор 1801ВМ2 её "видит", и работает с ней в режиме "пультового терминала" иначе не было бы и лога...
А вот почему при обращении к регистру состояния "BUS ERROR"?, а при обращении к РОН "виснет"? - прям как у Шекспира. :-)
1. Выгоняем всех из корзинки.
2. Подсоединяем МС1201.02 к эмулятору VT-52 господина Патрона.
3. Если всё по-прежнему - и даже отвечают отключенные банки ДОЗУ - см. входы 155КП7 с ВДМ1-8 - может, её НР1-4-9 отвалилась, или типа такого.
ВДМ1-8 - не особо надежны, в т.ч. с хранения.
3.1. Убедиться, что на входе ВП1-013 поступает сигнал с КП7, или сменить ВП1-013. Но скорее всего РУшка...
4. Т1 - тест ДОЗУ пульта ( 170000-171777 ) - если не идет, искать сбойную РУшку во 2-й половине массива ДОЗУ.
В упрощенных аналогах МС1201.02 обычно сажают ПЗУ 055 на 140000 фиксированно ( всегда доступна ), а область ОЗУ 170000....173777 включена всегда.
Спасибо!
О результатах домашней работы сообщу, когда её выполню! :-)
Докладываю.
Удалось выполнить только п.п. 1-3.1.:
1. После "изгнания всех из корзины" результат не изменился;
2. Эмулятор господина Патрона работает;
3. Все входы КП7 D1-D6 на жестко "земле" (ВДМа нет), D0 и D7 на НР1-4-9, включен только "0" банк ОЗУ , на входах A, B, C и выходах 05 и 06 сигнал "блынькает" и доходит до ВП1-013 (27, МSEL);
3.1. На ВП1-013 CASы, RASы и WE генерятся и доходят до РУ6, адреса на A0-A6 "блынькают" и доходят до РУ6; Выходы всех РУ6 +4.5В.
3.2. SA1.1 - 0, SA1.2 - 1 (ВДМа нет, выход на программу начального загрузчика по адресу 173000), при включении питания на экране VT-52 печатается "000000", все остальное как в начальных условиях - без изменений, отключенные банки отвечают... и везде читаются одни "000000" и "140000".... :-(
4. Тест Т1 пишет:
@T1
*** ТЕСТ СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
ДЕФЕКТ 157674 157674 157674
BUS ERROR
Надо менять ВП1-013? или что-то еще можно посмотреть?
Зарисуйте, пожалуйста, схему участка с КП7.
Все входы Д0...Д7 должны быть подключены к НР1-4-9 +5в. - или не будет доступа к банкам ДОЗУ.
ВДМ1-8 можно заменить на импорт или выполнить коммутацию проволочками.
Надо уточнить, работают ли БИС ДОЗУ вообще.
Если да, то надо как-то проверить верхнюю часть ДОЗУ по-существу.
Прошу посоветовать простой способ сделать это, без внешнего стенда.
Не, она пока хорошо работет.
Я не совсем понял, что значит "зарисовать схему участка с КП7", поэтому просто отсканил этот участок схемы с КП7 и ВП1-013
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15978...2010270131.jpg
У меня на плате ВДМов нет, все накрутки снял и входы D0-D7 подключены к НР1-4-9 +4.5В.
Ситуация не изменилась.
А вот как проверить работу ВП1-034 ума не приложу, поскольку программу в память записать не могу - любые адреса при последовательном открытии ячеек памяти (ПС - 012) печатаются нулями, а при записи в ячейки любых чисел они отображаются нулями...
