4 попытки чего?
Телек ЖК?
Владельцы +2 grey, решили ли вы проблему со скачущими символами и если да, то как?-)
Den1982, а причем тут +2 grey? Символы то скачут не из-за +2 грэй, а из-за конвертера. На этом конвертеры скачут, на пал-кодере тоже скачут. И на серых, и на чёрных и на серобуромалиновых. Не скачут на родном RF-кодере, вроде даже AV (тюльпан) можно как-то заполучить из фирменного спекка, и скакать ничего не будет, встречал тему, вроде Addison пытался с этим разобраться, но не помню чем дело кончилось. Хотя даже если разобраться, то AV - это даже хуже чем S-video, так что похоже единственный вариант это написать прошивку для zxkit 001, чтобы он работал не только с 14-мегагерцовыми нашими спекками, но и с нормальными оригинальными. Этот конвертер требует тактовую частоту с компа, скакать ничего не будет. Кто будет писать прошивку? Вся документация по zxkit вроде имеется в свободном доступе. Короче нужен кикстартер "прошивка для zxkit для работы с zx spectrum (c)" )))
Конвертор GBS 8200 v4.0 2017.09.25
Подключал к пентеве (rev.b) vga to vga, изображение срезаное, как-будто отрезанное ножом 10-я часть экрана, центровка не помогла.
Подключил через задний RGB-разьем пентевы и получил такое:
По экрану сверху вниз бегает какая-то "размывающая" волна, как будто монитор находится под водой.Ну и видно немного "снега" (на 1 скрине видно)
В целом похоже на извращенный фильтр элт-монитора
Подглючил РКшку и Апогей. Пять минут работало с обрезанным верхом, в ходе экспериментов - перестало чтолибо показывать, кроме нативного меню и "No Signal". Если елозить землей и синхрой, то время от времени проскакивает нормальное изображение и моментально сменяется "No Signal". Слать дальневосточным друзьям взад?
Есть аж 3(!) GBS 8220(HD9800),с моим Пентагоном ни один не ужился,взял RGB-VGA от ZST - все запахало с полпинка. Как мне разьяснил solegstar - китайский скандаблер НЕ ЛЮБИТ нестандартную КАДРОВУЮ частоту (48гц у Пентагона), мой Орион с 50гц работает.
Вот теперь думаю - куда бы два деть? Если кому надо - пишите в личку.
Очень давно я купил, тогда еще только появившийся, Jamma Boards на основе GBS 8220. С УКНЦ он не хотел работать чуть меньше чем никак. Вот тут фотки с этапами "большой борьбы". Когда мне подкинули более позднюю версию (HD9800), то выяснилось: новая версия работает с УКНЦ из коробки, а старая - после замены прошивки на ту, что выдернул из новой версии. Поэтому и хочется увидеть - есть ли отличия прошивок на тех бордах, что не работают со старыми ПК. Но пока прошивок не густо (всего 3).
Ну, так оно же цифровой сигнал берет - это нормально. Но с УКНЦ, к примеру, пока что не пашет нормально (точнее - никак). У Zst нормальной прошивки для УКНЦ пока не получилось, Tnt23 сделал приемлемую и где-то ее "потерял".
Читать отсюда немножко и далее сюда.
На всякий случай прикреплю еще раз версию Postal правильно работающую с MTV230.
Вложение 64564
Коллеги, прошу совета.
Получил такой конвертер с маркировокй на плате HC-v.3.5.
Попробовал подключить к БК0010-01 через RGB - картинка отобразилась, но была смазана сверху.
Нажал автоскан - и все, после сканирования висит зеленый шум. Если попробовать через OSD переключить разрешение, возникает "рассыпанная" картинка, но она статичная. Сброс через 5секундное нажатие кнопки автоскан - не помогает.
Собственно, что делать и как жить?
Для начала - выложить качественное фото своего конвертера.
Хотя раньше я просил считать прошивку, сейчас этого не буду делать - практические эксперименты с другим конвертером, у которого похожие проблемы, показал что прошивка, скорее всего, такая же как и в других моделях.
Почитай тут. Может тебе тоже Arduino поможет. И надо сравнивать (хотя бы визуально) конвертеры между собой. Вечером сфоткаю свой крупными планами.
Можно попробовать поиграться резисторами (100..1000 ком) в разрыв сигнала(ов) синхронизации.
П.С, со стороны БК, разумеется
Не помогли резисторы, эх.
Попробую, но сомнительно. Подключал через тюльпаны другое устройство - все отлично работает.
Отправлено с моего P89s mini(F8A2) через Tapatalk
Бк отлично работает. Видимо конвертер все же. Сейчас попробовал взять сигнал и землю с ТВ-разьема бкшки, а синхру с ЦТВ. На полторы секунды появляется работающее (не статическое) изображение и пропадает - пишет нет сигнала.
Выложил фото своего Гонбеса. Он очень старый. Ему 9 лет (тогда его Jamma Boards для аркадных автоматов продавала), но он похож на последние версии один в один. Узел питания немного другой.
Silensilen, если есть возможность/желание - попробуй Arduino прикрутить, как в ссылке, что давал раньше, сделали.
Нет такого
У меня такой конвертер с ленином заработал сразу, а пентагон и дельта никак не хотели, правда статическая картинка при переключении разрешения присутствовала. Пентагон получилось подключить через переменник в разрыв синхры на 10 кОм, крутил, пока картинка не появилась, если память не изменяет при сопротивлении 2 кОм заработало.
Заметил странную штуку. Если подловить момент когда "простреливает" дергающайся, но активная картинка и "застопорить" плату через джампер p8 - то потом подбором сопротивлений на синхре можно добиться четкой и красивой картинки. но при сбросе питания - все заново.
Подключил gbs-control. Заработало, но непонятно, как настраивать частоту кадровой развертки (на старом lg1530 - выход за границы диапазона)
Подключил к GBS 8200 v4.0 Москва-48К, Москва-128К и Пентагон-128К.
Зачем? Подключите компьютер к определенному входу, с помощью кнопки SW (левой кнопки) выберите нужный вход и забудьте про "автоскан".
Сделайте это, т.е. подберите резистором уровень синхронизации и больше этот резистор не крутите. Если имеется осциллограф, то установите на входе GBS размах синхроимпульсов 1-2V (если не ошибаюсь).
А теперь попробуйте подобрать значения Geometry/Clamp st и Geometry/Clamp sp чтобы появилось устойчивое изображение на экране монитора. Засеките крайние значения Clamp при которых пропадает изображение, и установите среднее значение.
1. Да я особо не полагался на него
2. Подобрать резистором картинку можно только при установленном джампере. При снятом - картинка всегда дергается или "зависает" с артефактами
3. Пробовал и так и сяк - не помогает.
Целью данного шага является только подбор резистора ограничивающего размах синхросмеси на входе конвертера, ибо этот конвертер просто запирается при большом напряжении сигнала синхросмеси.
Т.е. Вы Clamp st и Clamp sp изменяли от 0 до 99 и видео не появлялось вообще?
3. Да, картинка зависает и все.
а я не понял, зачем к этому конвертору прикручивать ардуино. может кто рассказать? у меня тоже есть такой, но он работает стабильно. Спринтер через него пашет. хотя картинку хотелось бы почётче конечно.
Ардуино подменяет работу штатной прошивки и якобы работает лучше. У меня с ардуиной заработало сразу, а без нее никак.
Чтобы написать новую прошивку для MTV230 (которая в Гонбесе рулит Trueview 5725) нужен специалист умеющий это делать. А его нету. Зато есть люди умеющие в Линух и Ардуино. Вот они и прикручивают одно к другому и пишут прошивки умеющие всякое: исправляющие топорное управление MVT230, добавляющие новые режимы и возможности.
Если есть знания Линуха и желание ковыряться в Ардуино - вперед.
Arseny, т.е. прикручивание ардуино даёт новую минюху для настройки, ну там, положения картинки, яркость и всякое прочее? а качество картинки не меняется ли может улучшается даже после прикручивания ардуино?
блин. ещё бы корпус для этого конвертора раздобыть где нить...
Новая прошивка для GBS-82x0
Появился разработчик для Gonbes GBS-8220 и выдал модифицированную прошивку от Gonbes GBS-8219.
Да, аффтар просит не лить прошивку подождать, будет новая прошивка с исправленным багом.
