но они же 2 кБ :)
4 кБ - ДОС2.95
2кБ - ВВ55
2 кБ - Монитор
все впритирку или ...
но они же 2 кБ :)
4 кБ - ДОС2.95
2кБ - ВВ55
2 кБ - Монитор
Память 62256 у тебя будет?
Наконец то дошли руки до запуска платы РК на Z80. К своему величайшему стыду пришлось провозиться с запуском четыре часа. И запустил только притянув А15 к земле через резистор 10К. Без резистора вообще не стартует. Осталось только причесать малость.
У меня не до конца распаян DOS29, сегодня с утра сел за пайку и обнаружил, что на паяльнике пробит датчик температуры. По дороге домой купил новый. А день посвятил подгонке монитора под плату. В часах адрес 7FF9 - секунды, 7FFA - минуты и 7FFB - часы. Сделал так - при начальной установке в адрес 7FF5 - пишется ноль, в адреса 7FF6 и 7FF7 - FA и 77. Процедура вывода часов начинается с контроля ячейки 7FF5. Если в ней записан ноль, то процедура выполняется, если любое другое значение то процедура прерывается. Т.е всегда можно убрать часы. По умолчанию вывод часов начинается с адреса 77FA. Но если в адреса 7FF6 и 7FF7 записать другое значение, то часы можно выводить в любое другое место.
Так же расширил место под директивы. Ввел директиву К - подсчет контрольной суммы (Кадрес начала,адрес концаВК). И заново написал процедуру вывода звука с КР580ВИ53. У меня память А400-BFFF переключается(если записан ноль в A019 - это ПЗУ, если 10 - ОЗУ). Завтра оформлю как директиву. Ну и еще куча задумок.
Немного не понял, что значит не доконца распян дос29?
Ратмир, Плата новая, только на Z80. Я распаял все что касается основных функций РК и запустил плату. Контроллер FDD еще не распаян. Но FDOS уже работает, так что без софта я не остался.
Итересно то, что раньше я ставил М48Т35 с РК на I8080 и при выключении питания портились некоторые ячейки. С Z80 я не только выключаю питание, но и вытаскиваю плату и допаиваю потихоньку. А там у меня в памяти сидит Ассемблер и программа которую я ваяю. Я даже при этом несколько раз М48Т35 вытаскивал и один раз она даже на пол упала. Ни одна ячейка не повредилась. После включения проверяю КС Ассемблера и запускаю трансляцию. Ни одной ошибки еще не было. А с I8080 ОЗУ портилось регулярно. Правда я такую задачу и не ставил.
