Нет ошибок по шлакографии? Чтоб уж лепить и не заморачиваться.
Вложение 66986
вот картинки с расположением от СП2003
можно сверяться, изменения небольшие в районе разьема митания и стабилизаторов питания альтеры
на первый-второй расчитайсь?!))))
что, всё поутихло, один человек только собрал компик? печалько:(
Собираю... но очень не спешно.
Ошибок не обнаружил. Доки у Mick-а на сайте актуальные. Тут
а может ли кто-нибудь из собравших сабж (и более ранние версии) провести маааленький тестик?
во вложении утилитка от Ивана. Она (якобы) выявляет косяки в работе с модулями памяти. я досконально её не изучал, но по словам автора - если во время работы утилиты появляются артефакты на экране (например, точки), то это однозначно (по его же словам) проблема с симмом, значит он не совсем подходит к машине. Позапускайте утилитку на своих спринтерах. но гонять её нужно не 5 минут, а хотя бы минут на 30 - час оставить.
тест номер 2. на моём экземпляре есть весьма странный баг, даже 2 - во время записи на винт происходит неведомая фигня - файл может записаться с нулевой длинной. в любой произвольный момент. редактируешь текст какой-нить, сохраняешь его, выходишь в камандер, а файл там имеет размер 0 байт. или поставил файлик копироваться с диска С на диск Е, файл нулевой длинны или каталог похерился. плюс во время файловых операций, вроде копирования, на экран так же лезет мусор в виде точек. и определить проблему не получается, т.к. в эмуляторе таких проблем нет вообще. в эмуляторе все тесты пролетают на ура. т.е. сказать, что где то сам накосячил в коде, не могу. хотелось бы уточнить, есть ли подобные проблемы у других, особенно у тех, что собрал 2016ю плату.
хоть с дискеты загрузитесь, хоть с винта. запустите sqrt.exe и пусть полчасика побегает. будут ли артефакты на экране?
проведите копирование файлов с одного раздела винта на другой - будет ли каталог приёмник портится или может файл с 0й длинной будет создаваться? эту манипуляцию провести несколько раз (ну там, 3 раза к примеру или побольше, с разными файлами разной длинны).
Запустил указанный тест в 9:14
https://i110.fastpic.ru/thumb/2019/0...f54edc17a.jpeg
Покручу пару часов.
По поводу файлов 0 длинны, наблюдалось такое на компакт-флеш сандиск 4гб , на картах 2гб у моего экземпляра косяков нет, из железных винтов юзал только самсунг 3.5 слим 4001, с ним тоже косяков небыло
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Тест отработал больше 3 часов.Никаких сбоев или артефактов на экране не обнаружилось
этот sqrt у меня всегда снег выдаёт. не понимаю. у меня 5 разных модулей симм72, на всех есть снег. не думаю. что проблема в модулях. есть подозрение, что просто плдата фигово собрана. плюс ещё этот кварц со своими гармониками. думаю. генератор будет стабильнее. может из-за этого ?!
кроме того, Жижь запаял CY7C109-15VC вместо альянса - стало ещё хуже. снежить стал рандомно в разных местах. когда переключаю в трдос и запускаю демку дума, там вообще снегопад какой-то, причём моргающий. точки рандомно то появляются, то исчезают. в обще жутко смотреть на такое. может это быть из-за того, что не запаяны резисторы по периметру видеопамяти?
чё-то мой экземпляр прям совсем дерьмовый. нужен нормальный экземпляр...
у меня CF на 8 гб от transcend. попробую на обычный винт файлы покидать. только не понятно, почему на CFках глючит вот так?Цитата:
Находим на CF2IDE переходнике перемычку "SUPPLY VOLTAGE" (на нормальных переходниках она есть) и устанавливаем её в положение 3.3V. И все проблемы с СF исчезают.
хорошо бы ещё чтобы эта перемычка была. на моём переходнике такой перемычки нет.
поправил прошлый пост - карточка у меня Transcend. Судя по инфе, карточка 3.3 - 5 вольт. т.е. без разницы есть перемычка или нет её.
На моих CF даже прямо написано 3.3/5V, но при перемычке JP2 на 5V ("Default", я её с самого начала и не трогал, нормально же!) они, будучи новыми, глючили нещадно, я уже думал что может у меня IDE на Амиге косячное, перепроверил с железным SEAGATE 80GB IDE — всё отлично, от нечего делать перекинул JP2 на 3.3V (как на фото) и карточки заработали как часы и 4GB и 32GB.
http://amiga.nsk.ru/a1200/cfide1s.jpg http://amiga.nsk.ru/a1200/cfide2s.jpg
Есть у меня переходник без перемычки, так вот на нём CF на DivIDE с коротким 8 см шлейфе (сделал чтобы было "типа красиво") вообще не опознаются (шлейф прозванивал, так что косяки из-за ручной насадки разъёмов на шлейф исключаются), но нормально опознаются на особо длинном шлейфе (50 см), вот прямо на видео (время 3:44) показан этот переходник и этот особо длинный шлейф.
https://www.youtube.com/watch?v=a0tD978uol0
видео очень тёмное, мало что смог увидеть, кроме клавы и картинки на мониторе. у меня вот такой переходник. причём брал именно в этом магазине.Цитата:
Такой же зелёный (а в этот магазин он попал из Китая, очевидно).
Вопрос, кто знает - в оригинальной схеме есть элемент - DD19. В него подаётся синхра кадровая, строчная и композитная. Выходят сигналы SS, SK и BSYNC (композитная+видео). Есть стойкое подозрение, что она может быть повинна в моих полосах на экране. Если брать синхру до неё (на входе), картинка же должна быть? Что вообще делает эта ЛН1?
Bobo, лн1 может быть причиной помех? ну там, кх или иной дефект?
почему грешу на неё: при подаче на скарт композитной синхры полосы те же самые. была рекомендация добавить sync separator (lm1881). из разных форумов. роликов, инфы понял, что такие полосы могут быть примесью видеосигнала. сепаратор отчищает синхру от видеосигнала (если я верно понял) выдавая чистую смесь синхры вертикальной и горизонтальной. при подключении к вга я использовал раздельные сигналы синхры. Эффект полос сохраняется. значит это либо лн1 косячит и добавляет видео либо есть какой то иной источник помех. Может быть, конечно, и БП фонит так чёткими рядными полосами. но маловероятно.
ну это либо монитор неверно настраивается и масштабирует, либо, что чаще схема синхрогенератора в компе глючит (тайминги не те)
и питанием это не лечится - я и ферриты ставил и пр - снег и иная хрень становится слабее но совсем не пропадает
а ЛН1 - просто буфер, у меня в переходнике rgb-vga 74hct08 вместо него стоит, но суть все та же - буферизирует/сепарирует - считай как хочешь
PS ну а вообще можешь поиграть с инвертором - вместо ТТЛ поставить ТТЛШ, либо наоборот
монитор врятли. я ему 3 разных источника подавал - сам спринтер, гобенс и scart hdmi конвертор. Везде одни и те же полосы. Т.е. вариант с кривой подгонкой кадра отпадает. scart и вовсе выдавать может 120*1024@60, но полосы никуда не уходят.
Значит проблема где то в компе. Тут ещё подсказали - лн1 инвертирует входящую синхру...
ну а в компе синхросигнал напрямую в ПЛИС формируется - там и нет больше ничего :(
а ЛН1 какая - 555я?
Bobo, 1533
я и говорю. что видео примешивает ко всем синхрам эта самая лн1 (такая у меня мысля появилась). надо попробовать взять на входе синхру раздельно и подать на вга.
ну не суть - попробуй кмоп поставить как вариант
https://www.chipdip.ru/product/mm74hct04n
у нее очень высокий входной импеданс - ниче она не примешает
я ещё от Anubis_OD ожидаю скриншотов работы его спринтера. есть там полосы или нету. Вот ещё на фотках tank_uk полос не заметил. ранее были и другие фотки, тоже без полос.
я не помню - мы как то дискутировали по этому поводу - к единому мнению не пришли - но суть была такова что частота опорного кварцевого генератора в схеме синхронизации не согласуется со скейлером монитора, тогда возникают эти полосы
кто-то с кварцем предлагал поиграть - емкости понавешивать, или делители не совсем правильно работают
но в обшем всем стало лень лезть с приборами в схему - на том все и заглохло а полосы остались :D
ЗЫ в общем осциллограф и частотомер там нужен был...
эти не состыковки должны нейтрализоваться при подключении посредника в лице разных конверторов - гобенс или скарт хдми. их же для того и создали. чтобы всякую древнюю дичь подключать к современным мониторам. а там и решения этих несостыковок должны бы быть (как мне кажется). а раз полосы сохраняются и с ними тоже, значит не в этом проблема. опять таки - некста я подключал. там же тоже не родная для лцд монитора частота и разрешение, но он показывал кристально чисто, как ПЦ подключил к монитору. при этом разрешение было 720*576@50. и монитор это хавал (и даже не резал 16 строк!).
это всё, конечно, мои гипотезы с высоты (низины) пользовательской (не паяльниковской) колокольни. Вероятно там всё не так и не то...
Sayman, ну если изначальный синхросигнал кривой вряд ли что нейтрализуешь - уменьшить можно...
попробуй ЛН1 на 74HCT поменять - может лишнее замешиваться не будет - но вряд ли... хотя у меня без нее напрямую вроде наблюдались какие-то полосы на мониторе
ЗЫ или вообще забей - дождись Амигу и наслаждайся картинкой)))
Bobo, амига это амига, спринтер это спринтер. одно другому не мешает. тем более, сразу амигу пользовать не смогу - нет мышки, нет джоя, чип рам 1 метр, фаст рам 0 метров. надо довешивать ещё на неё кучу всего и кондёры ревизировать надо ещё.
и вообще. уже стрематься чёто начал. что 600ку купил. надо было или 500 или 1200 брать... чёто поторопился и лоханулся...
У моего спринта чистое изо, ни каких помех и полос, были полосы , но ползущие и диагональные от плохого АТ БП, сейчас стоит БП от магистрального зухеля с добавлением 7905 и все кристально чисто
tank-uk, у меня нет ползущих полос, тем более диагональных. А ты к чему его подрубаешь? лцд или элт? что за модель? скарт или через что-то? к вга я так понял ты не пробовал подрубаться...
и есть тут ещё один момент - на формировании ргб (на цапе) стоит ещё 3 микрухи. ранее стояли 74hc374. теперь стоят наши 531 (ИР23?). греются просто жуть как. зачем мне Жижъ их с импорта на наши поменял, я не знаю. может это из-за этого полосы прут. в оригинале должны стоять именно 74hc374.
у тебя же они стоят, не наши 531?
Sayman, ну по твоему описанию это глюк генератора строк - а отчего возник - паразитная ли емкость, кварц не тот, PLL в Альтере кривые - без поллитра не разберешься :(
так что просто - снял сигнал со входа ЛН1 и подал на монитор - и все пучком - не будет
ЗЫ кстати - подруби к ЭЛТ полосы станут не так заметны
кварц не давно менял. у старого нога прям под корень отломалась (зх как). типа чё, кварц может вот такие полосы давать? у меня есть в нычке ещё 5 штучки. попробовать поменять?
совершенно точно - вина одного из этих двух узлов - или эти 3 ИРки или кварц. нашёл старое фото с монитора за 17й год - полос нет. после этого я полез менять память, но отдал плату на запайку Жижу. он поменял память и эти три микрухи, я поменял кварц (отломанная нога). полосы появились.
видеопамять давать помех таких не может. там если бы и были полосы, то это были бы уже графические артефакты. они иначе выглядят.
