Я так понимаю Павел отсюда брал схему
https://github.com/mist-devel/mist-board/wiki/UsbRtc
i2c бы посмотреть что там происходит при инициализации, или вклинить юсб в тиньку и как по ссылке через линух посмотреть dmesg
Чтобы не кромсать плату, я думаю можно на монтажке собрать ds1307+attiny85 и посмотреть...
Но я почему-то более чем уверен, что там будет все ок.
Новая версия платы с исправлениями будет?
Запустил свою плату MISTа. Девайс очень интересный. Спасибо Павлу, за его работу.
Еще не все запаял.
https://i.ibb.co/R9j3Qg9/20190214-193611.jpg
Обязательно надо припаивать подложку Cyclona.
Сам себе отвечу, может кому поможет... Косяков в монтаже не было (т.к. пропаивал Atmel, потом сдул её феном, все промыл, назад запаял, но ничего не изменилось), делал всё по инструкции, но Atmel не шилась - загрузчик не стартовал. Купил новую Atmel на ALI . Перепаял сразу все пошло. Пока проверил корку Atari, вроде запускается. Предполагаю, что при сбросе не очищалась/не полностью очищалась flash Atmel, в результате загрузчик не запускался. Не уверен, но похоже, Atmel была б/у.
alexsmg, а какой именно ID не показывал?
Возможно просто чип другой попался или перемаркированный.
Конструктор я брал вместе с платой у Павла Рябцова. Чип AT91SAM7S256-AU, тер его растворителем - маркировка вроде не слазила, похоже на заводскую. Шил через USB, а как там посмотришь ID чипа? Я не знаю. Тоже подумал, что может чип перемаркированный, в Sam-ba прошелся по всем вариантам - было интересно, но всё без толку. Был бы программатор, то, возможно удалось бы точно установить причину.
Возможно старая ревизия чипа, ну и фейки тоже не редко встречаються
А какая ревизия чипа нанесена во второй строчке?
Последняя безглючная ревизия, судя по даташиту - D.
Я свой чип потер спиртобензином, оказалось что там под D была ревизия B нарисована :)
Фото
И те же симптомы были, SAM-BA вешалась и окно свое прятало.
И с этим чипом у меня наблюдаются глюки, через какое-то время отваливается USB, то-ли чип перестает IRQ ловить, то-ли еще что-то, в логах пусто, при этом чип не зависает, отладка по serial продолжает работать...
Так что, пока жду новый AT91SAM7S256D, уже не с алиэкспресса, надеюсь поможет избавиться от глюков :)
Так.. ушел за бинзином
.. не не стираеться
Вот оно что оказывается). У меня на том чипе, что не шился стоит ревизия B, на втором, с ALI, - D. У Вас то чип насколько помню, под Windows тоже не шился, а прошили Вы его через Linux. Я тоже подумывал, поставил на машину второй системой Ubuntu, но тут подъехал чип...
Есть парочка, если ли нужно.
http://i.piccy_.info/i9/c45b51d64d98...27_004_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-02-17-1...40x180-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/bbc22de5295a...266/11_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-02-17-1...66x755-r/i.gif
Я вот такой усиленно тер и все ок, таки D
продаван тот же что тебе фэйк ep3c25 втюхал, а мне паянный.
поэтому даже не знаю чего ожидать.
Приехал новый камушек с UTSOURCE, теперь мой MIST ожил и USB больше не косячит! :)
Ура! :)))
http://i.piccy_.info/i9/15e95fd12b8a...193435_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2019-03-04-1...55x566-r/i.gif
Теперь бы где софта под minimig раздобыть :)
Желательно в виде образа hdd с демками, музыкой, игрухами.
andykarpov, А где такой корпус взяли?
https://mega.nz/#!CUNy3ILQ!1YwyMm-eP...lYHdJR51tAL_hw
https://mega.nz/#F!rBlXDYyS!lxcT2Hun...R-JIA!yVUQ3CwR
Сборки от испанцев, hdf образы
upd:
Сборник с подфорума Амига
https://zx-pk.ru/threads/30075-whdlo...l=1#post998362
Принимайте в ряды владельцев
с подачи andykarpov, за что ему большое спасибо , собрал и я сиё чудо
сразу скажу , кондеры С30 и С32 удалил, звук стал повеселее
Ну, добро... с RTC надо разбираться
RTC буду ковырять как тинька приедет
Отправлено с моего M2 Note через Tapatalk
Блин, так и провоцируют каждой фоткой начать паять таки MiST =)
На моей памяти только у Anykey пошла тинька
https://zx-pk.ru/threads/29394-sbork...l=1#post979240
после прошивки с инвертированными фьюзами
Я во время коллективной закупки MiST - а пролетел, немного не до того было. Сейчас платы у Павла есть, но самостоятельная покупка микросхем для него не вдохновляет. :(
Стал владельцем MiSTer - а. Есть немного плат IO и SDRAM.
MiST намного дешевле обходиться, платка и около 50+ денег на детали,
MiSTer 130 изначально + доставка + 20 sdram, это из обязательного, плюс если еще добавить ioboard usbhub то еще дороже.
А в работе они очень похожи, даже разработчики корок те же самые.
Anykey, а скинь плз прошивку тиньки которую ты проливал
