я не видел, в том то и дело, но в роликах на ютубах все как один говорят - нанеси на поверхности этот осветлитель и положи на x часов под солнце или уф лампу. нафига, если есть активатор?!
они там хайп ловят а не дело говорят - мамкины химики
из перекиси нужно активный кислород выделить - а уж как - вопрос второй, хошь микроволновкой, хошь активатором
я в темноте отбеливал - и ниче - ушла желтизна
ЗЫ ну а некоторые просто экономили - покупали русскую жижу без порошка и на солнышко - дешево и сердито
держал примерно 3 - 4 часа в завёрнутом виде в пакетике...как там его... пищевой который.
https://i.imgur.com/CPM21GB.jpg[свернуть]
Очень хорошо получилось!
можно ли у А600 ПЗУ заменить на флеш и залить туда кик 3.1 или оставаться лучше на 2.05? я уже понял, что idefix работает и с КИК2.05.
Слышал, что некоторые софт, вроде допуса, упорно требует кик 3.1 и WB 3.х. как и всякие WHDLoad?!
немного оффтоп - насколько сложно нынче купить корпус для 1200 и клаву к ней? дичь тут одну задумал - купить мать от 1200 за дёшево, но она прям совсем не ясно в каком состоянии...
проще его в УФППЗУ записать
2,05 побыстрее будет
засунь ее в АТХ и прицепи клаву для ПЦ - будет гораздо проще
https://eu-shop.elbox.com/userdata/g...9abd35d151.jpg
почему проще? в чём сложность подрубить электрически стираемую пзу (флэш, типа 27с400)?
а в чём тогда преимущество 3.1? есть же софт требующий минимум 3.1 или 3.0. или это всё враки?Цитата:
мамка 1200 в корпусе 1200 намного аутентичнее.Цитата:
27c400 с утра была с УФ-стиранием
сложность с флэш в том что ноги не совпадают
есть - муёвый вроде - но я б без акселя его не советовал - медленно работает
вот прям щаз их продаже на ебей не видно
раньше много было
новый корпус и клавиши
https://www.a1200.net/new-amiga-1200-cases/
но походу уже все распродали
еще проект
https://www.checkmate1500plus.com
devstratum, ну если есть лишние 250 евро почему б и нет?
только атх как-то подешевле выйдет
просто вспомнил что было
http://www.kipper2k.com/cherrymx/cherrymx.html
вот еще интересная идея, механику на cherry или аналоги клавиш собрать
он на русскоязычных форумах предлагал этот корпус году в 2015м
вроде послан был с такими ценами
идея не нова - на 2000й такая была
https://deskthority.net/wiki/Commodore_Amiga_2000
и теоретически в А500 ее можно засунуть
Сложность в том, что надо 16-битная флешь... Я лет 10 назад, когда достать 27с400 было проблематично, купил две AT49F040 и уже из них собрал kickflash т.к. даже программатора у меня на тот момент не было - по итогу флешки шились прямо в амиге) Было прикольно это все отлаживать...
возможно это оно
http://eab.abime.net/showpost.php?p=853211&postcount=18
Ну как это не сказал, про kickflash я практически в каждом топике упоминал, где про прошивку кикстарта шла речь)
Оно. Только мне ещё molodcov_alex помогал поправить ПО чтобы AT49F040 шить можно было, здесь же на форуме обсуждение большое было: https://zx-pk.ru/threads/6043-chem-p...l=1#post157133 вот с этого поста и дальше... Правда надо делать поправку на возраст, было дело больше 10 лет назад, я тогда был очень молодой и неопытный...
А вот с этого поста было обсуждение варианта для А600: https://zx-pk.ru/threads/6043-chem-p...l=1#post364906
и выглядело это в Амиге примерно так: https://files.byteman.by/a600.jpg
Ещё раз вернусь к теме клавиатуры. Нашёл на авито несколько экземпляров Mitsumi KPQ-E99ZC-13. Две клавы с русскими символами, на ещё одной только инглишь. Эти клавы 96го года выпуска. Нет уверенности, что они подойдут на А600. Попытался найти фотки переставленных кнопочек, найти не смог.
Sayman, ну так попроси продавца снять одну кнопку чтоб удостовериться
вроде в прошлом веке стандартные кнопки делали для Mitsumi KPQ и Amiga KPR
дичь у них уже после миллениума пошла http://www.mihaniko.ru/Index/Keyboard.html но у нее и маркировка другая
помню разница еще была в длине хода кнопок - 3 и 4 мм - короткоходовые на обычную клаву неудобно ставить было
то есть не то чтоб совсем невозможно - но некошерно выходило :)
а посадочное место у них стандартное - бери да меняй
https://deskthority.net/wiki/File:Mi...tches,_top.jpg
Докладываю: я своими корявыми руками умудрилося грохнуть А600. кондёры пришли, но ВНЕЗАПНО для меня (я ранее такие не паял), ножки у них прям мееелкие. ну ладно. какие смог подпаял, вроде. звонилки щас нет с собой, не прозвонить. Съездил к одному из местных амижников паяльщиков. допаяли остальные, в районе модулятора. приехал обратно, допаял обычные электролиты. включаю - картинки нет, хотя монитор синхру явно видит и принимает. подключился к конвертору - аналогично, принимает сигнал, но картинка пустая, нет изображения. при этом когда подрубил флопп, он чала чирикать. воткнул дискету и она загрузилась. но картинки так и нет. спустя несколько минут и флоп перестал чирикать. вот так у меня не стало свежекупленной амиги...
Трудно что-нибудь советовать - может дорогу оторвал или соплю где повесил
Надо просто купить новую. Это так просто и не надо расстраиваться .
Проще целиком .
Sayman, спокойствие нервной системы дороже .
https://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A600_R1.5.pdf
По схеме: питание +VID есть? Сигналы R, G, B с Denise есть? Проверить их наличие, наверняка в районе пал-кодера накосячил (подорвал дорожку, закоротил чего).
Ещё обратить внимание на светодиод Power, при включении должен светиться тускло где-то с секунду, потом переходить на полную яркость. Если такое делает, значит проц стартует. По сбросу (Amiga+Amiga+Ctrl) должен "притухать" где-то на секунду и обратно возвращаться на полную яркость. Если просто моргает, значит ошибка.
ну да - А600 кривыми руками так легко не убивается
либо контакт есть там где его не должно быть
либо нет там где должно
Sayman, если лот продавали как "worked" или "tested" ,то можно что то предъявлять продавцу , если же продавали как есть , то тут все риски аукциона и такой покупки.
Первое , был потекший электролит , значит всю плату целиком надо мыть , даже малое его количество между определенными ногами не даст нормально заработать плате.
Вообще нормальный электронщик может ее прощупать за 15 минут , в Новосибе думаю таких должно быть.
да всё это вообще не понятно, что за херь такая. как было сказано ранее в ролике и тут на форуме - при включении картинка есть, но нет старта с флопика. дискету видит. но не мог прочитать её. Так было до вскрытия. Когда вскрыл, обнаружил (и это видно было в ролике) следы жидкости тёмного цвета на плате. первая мысль - электролит. Когда выкусил старые кондёры, контакты под ними я зачищал спиртом, потом лудил, потом снимал припой лентой этой медной, как там её называют, для снятия припоя. я даже щётку зубную детскую прикупил. макнул её в спирт, почистил ещё все подозрительные места. Под лупой осмотрел. вроде всё было хорошо. но после запайки кондёров пропала картинка, зато флорп начал грузиться. но потом что-то пошло не так и флоп тоже перестал чирикать головками. хотя иногда при включении он вроде приходит в себя, но потом опять замолкает. вот и думаю, толи не пропай, толи наоборот коза гдето. кондёры паял паяльной пастой кетайской, с алика xg-50, если не ошибаюсь. Но она не в шприце, а в мелкой баночке. наковыриваю зубной палочкой и наношу/намазываю на контактную площадку под кондёр. ставлю кондёр и паяльником подогреваю. вижу. что паста растекается в припой. есть мысль, что под кондёром каким то или несколькими она растеклась сильно и могла закоротить контакты. принесу завтра в контору цешку и отсос, буду поднимать обратно дроссель и модулятор. сниму все кондёры и всё проверю. но что-то сномнения меня терзают...
Этим паяли https://youtu.be/OXRSSyXUFgE ? Промыли всё хорошо ? Припой может проводить ток .
Sayman, ну прежде чем распаивать проверь все напряжения - кондеры в основном на развязке по питанию стоят - может нет какого
