Шрифты нужны только стандартные, а вот установить плагин xLook и настроить его необходимо.
Есть ещё отдельная смотрелка БАСИКОВ bView http://thex.untergrund.net/tools/.
Настраивается в фаре примерно так:
Код:╔═════════════════ Редактирование ассоциаций файлов ═════════════════╗
║ Одна или несколько масок файлов: ║
║ *.$b ↓║
║ Описание ассоциации: ║
║ View with Bview (Spectrum BAS) ║
║ [x] Команда, выполняемая по Enter: ║
║ [x] Команда, выполняемая по Ctrl-PgDn: ║
║ [ ] Команда просмотра, выполняемая по F3: ║
║ C:\Progra~1\Far\ConsTools\Viewers\Speccy\bview32.exe "!\!.!" ║
║ [x] Команда просмотра, выполняемая по Alt-F3: ║
║ [x] Команда редактирования, выполняемая по F4: ║
║ [x] Команда редактирования, выполняемая по Alt-F4: ║
║ { OK } [ Отмена ] ║
пока видеть получается так (не bwiev) - копирую из trd например boot(B) скопированный файл стает boot.!b жму на него enter и вижу boot.bas и по F3 его смотрю.
Не знаю, было ли подобное, но вот:
исходник STORM неправильно отображается:
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0715/...237ff65481.png
что, проблемы с устным счетом? Не можешь найти разницу, не лезь тогда.
http://sysadmins.ru/images/smiles/negodue.gif
Доброго времени суток.
Я правильно понимаю, что на FAR3 x64, TRD файлы не открыть?
с уважением.
Такой вопрос: а камрад elf/2 еще активен в спекки-сообществе? Если будут предложения по доработке имеющихся плагинов, эта доработка возможна?
deathsoft некоторое время назад запилил плагины под 3-й FAR http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.p...t=1519&start=0
Под x64 есть готовые dll, под 86 можно самому собрать (я себе собрал).
запостил на форум Far:
https://forum.farmanager.com/viewtopic.php?f=5&t=11545
Есть идеи и предложения дальнейшей доработки плагина XiSD. Это к кому обращаться - к elf/2 или к deathsoft?
А почему бы не обозначить эти идеи здесь?
Ну а в общем, а почему бы и нет?
Суть доработки плагина XiSD заключается в следующем:
Этот очень хороший плагин открывает устройство iS-DOS любой допустимой его файловой системой длины (т.е. вплоть до 16Мб) в любом файле, хоть в образе диска FDI или TD0, или TRD, хоть просто в бинарном дампе IMG (тот же аналог TRD, но не обязательно 640Кб длиной). В любом, где найдет соответствующую метку, что это устройство iS-DOS. Но только если эта метка в начале либо бинарника, либо в начале образов диска FDI/TD0, где он ищется уже в соответствии с описателями структур дорожки. Но те времена, когда доминировали дискеты давно прошли. В наше время на спектрумах широко используются винчестеры. И вот, например, мы имеем образ винта (в данном случае - с АТМ):
http://atmturbo.nedopc.com/download/ATM_HDD.zip
На нем - несколько десятков 16МБ-разделов iS-DOS как пустых, так и с разным софтом. Чтобы считать его оттуда (или записать) - надо или загружать эмулятор, монтировать образ винта, грузить с него установленную систему, азтем уже к флопу понтировать FDI-образ (пустой или с файлами) с файловой системой iS-DOS, и через него туда-сюда обмениваться файлами.
А не проще было бы - чтобы плагин, когда открывает какой-то дамп, не просто ищен в начале метку файловой системы iS-DOS, а проходит ПО ВСЕМУ дампу, и ВЕЗДЕ, где находит такую метку (т.е. везде, где столкнется с подразделом iS-DOS), эту метку отложит в список меток, а затем выведет из список в виде каталога образов как неких папок. И уже дальше в панели FAR можно войти как в подкаталог в любой из найденных в дампе разделов iS-DOS и дальше работать с ним так, как работает сейчас. Было бы удобно.
Под Far3 новостей по поводу плагинов никаких нет ?
все плагины прекрасно работают с Far3:
проверил сегодня на последнем билде с git:
Спасибо!
для начала нужно сделать следующее:
1. удалить Far и все его следы (реестр; program files; program files (x86); users/appdata/local или users/appdata/roaming)
2. скачать последнюю сборку с - https://github.com/FarGroup/FarManager/releases
3. установить
4. скачать набор плагинов xZX с https://forum.farmanager.com/viewtopic.php?f=5&t=11545, в соотвествие с битностью установленного Far
5. скопировть каталог ZX в Far/Plugins
6. выйти из Far / зайти в Far
7. удостовериться, что в свойствах консоли (или, конкретно - Far, стоит utf-8-совместимый шрифт; например, Consolas или Lucida Console)
8. profit
- - - Updated - - -
если работаешь с MultiArc, так же рекомендую обновиться до последнего (MultiArc, version 1.75.200.0):
https://plugring.farmanager.com/plugin.php?pid=915
Спасибо, потом попробую. Пока что переключился в English.
Странное дело, на настольном - распаковал, закинул zx папку, запустил и все хорошо, на ноуте - те же операции, но вместо zx абра-кадабра какая-то, не такая загадочная как на скриншоте выше. Вообще-то FAR использую только для ZX и в общем FAR2 более чем достаточно, но ...
