Незнаю, может говорили тут, но еще не хватает информации о дискете- сколько свободно-сколько занято.А то сейчас копировал и думал- хватит или нет места на дискете.
Вот тут что Савелий уже понял: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=250740&postcount=186
alexeenko, Тогда не вопрос :) Ждем. Ну можно поддержать автора еще .
Да это уже исправил. Сам натолкнулся на такую беду. Надо просто подделать что при запуске если диска нет, то сразу выдавать надпись про его отсутствие.
Вот по поводу рамдиска тут ничего толком сказать не могу. У себя такого ни разу не наблюдал. И то что на рамдиске все разваливается я ничего не могу сделать. Фаталл работает через #3d13 без вариантов. Может у тебя просто тырдос глючит?
Менюшка появляется только при копировании с тырдос диска на фат. В обратную не появляется, хотя буду делать как минимум подтверждение на копирование.
---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
Ну само собой пожелания буду учитывать. Еще допиливать и допиливать :)
Задача:
Записать с флешь карты Пентевы, либо флешь карты NeoGS на винчестер пентевы мелодии формата IBM.mod ?
Оборудование:
Пентева, флешка на ее борту, флешка на NEOGS. Дисковод 5.25.
Зачем ?
Чтобы не перетыкать винчестер с Pentaeva в Pentium.
Если да, то какой программой ? Если нет, то хотелось бы да хотя бы для mod и xm мелодий (под xm уже пишеться софт для играния на neoGS)
alexeenko, а если в фатале моды писать как файлы, без преобразования в хобету. с флеш пеневы на диск 5.25 ,а потом обратно тоже как файл. Не пойдет ? или я не понял :(
Ну тогда наверно только в писюк винт вставлять и копировать .наверно.
Выложил в первом посту новую версию. Пожелания и предложения помню, начал потихоньку делать. Пока в первую очередь провел глобальную борьбу с перехватом тырдосных ошибок.
savelij, А вариант, встроенный в глюк-ром ПентЭвы не выложишь? ;)
Ну и. Скачал новую версию - не определяет винчестер. Версия 0.21 определяет. Что делать?
Это ты про что? Там же в комплекте РОМ версия лежит. Можно ее вместо Басика 128 зашить.
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
эээ. По винту изменения были очень мелкие. Но не должны были коснутся основной работы. Проверялось на Пентеве, Пенте 2.666. Посмотрю что начудил.
Выдирать васик-128 не кузяво... Для ковыряний в бейсике он удобней 48-го хотя бы возможностью не держать в голове токены. Лучше Глюк почистить.
Да и удаление тоже нуна ..
Всем привет. Скачал последнюю версию Фатала. Снова проблемы с копированием у меня. Извлекаю Фаталом файлы из TRD и SCL после чего они напроч отказываются работать. Все тоже самое делаю в WDC и все работает!
Может проверит кто? Сейчас работаю на: Scorpion 256 turbo+ , NeoGS + SD, SMUC. SD в фат32. все ее видят. Вообще глюков, кроме этого, нет!
Савелий. Проверь пожалуйста.
Одинаково, Что на образ на винте , что на 5.25. Сейчас скину пару файлов из образа да диск потом опять в образ и trd шник выложу сюда.
Вот образ который создал Фаталл. Внутри файлы которые были извлечены Фаталом.
В образе есть boot вот ссылка на него: http://trd.speccy.cz/system/COMDOS_S.ZIP
Да уж, промахивается на много секторов. Подожду проверок на железе по отдельности.
Столкнулся со след. проблемой. Фаталл не грузится с флопа :( доходит до нижнего (желтого) меню и виснет. С винта, с образа трд грузится. WDC с флопа заработала и винт FAT 32 увидела. пробовал грузить фатал без всего. голый Скорп.
Загрузился. Похоже SMUC мозга парит. пробую без смака.
Значит так! Что проверил.
1. Скорп и Смук: Фатал упорно не хочет запускаться. Как я понял фиснет на моменте инициализации. Винт точно FAT 32. ВДЦ его увидела. содержимое тоже.
2. Голый скорп: Фатал запустился с флопа.
3. Скорп и НГС: Все заработало и все запустилось, НО! Смотри ТРДшник. Похоже все что я туда запихнул Фаталлом, Битое :(
См. Выше.
Почти успел написать. Посмотрел вложение. Такое же смещение скопированного. На своем скорпе смогу проверить не раньше вторника. У тебя смук оригинальный?
Да. Куплен в Скорпионе в Питере.
Но этот образ я без Смука делал.
