Одну вещь я вспомнил (и нашел ссылку) - про отсутствие ВВ51 писал не dk_spb, а Vadik. Надеюсь в экземпляре dk_spb все же есть ВВ51.
Возможно в вариантах с ВВ51 и ПЗУ другая, чем сдампленная Vadikом.
Похоже у Ramirosa к 6128 еще и квазидиск "подключен".
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
Без КД можно вот это попробовать.
у 6128 разъемы расширений (ПУ ВУ) вроде как такие же
---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
схему щас посмотрел, ВУ другой, но при желании подключить можно
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
Дак что, убрать КД из конфига 6128 ?
Дело вкуса, но по имеющейся на сегодняшний день информации квазидиск подключенный к 6128 выглядит как-то неаутентично.
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
Кстати, в 6128 на ВУ вроде сигнал обращения к стеку не выведен?
---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
Не говоря уже про остальные отличия.
убрал КД из конфига. так аутентичней :) конечно, на совместимости програм для вектора это скажется не лучшим образом.
У меня два ПК6128: один почти нулевый, под пломбой, как раз на нем я тесты и гонял.
Лезть внутрь чтобы посмотреть наличие ВВ51 не очень хочется. Может программно?
Но есть второй, в нем когда-то давно сдох БП и он переделан на питание от БП В-06Ц. Там можно и ВВ51 посмотреть и тесты заново прогнать. Вы отпишите что нужно сделать, только у меня он чуть дальше убран.
Не знаю, как другие, а я в итоге пришел почти к мнению, высказанному Ramirosом (которое сам же сначала и покритиковал) - наверно с ВМ85 можно остановиться, если не появится новых данных о каких-то несовместимостях. А ВВ51 не трогать.
dk_spb - еще раз спасибо за тесты!
dk_spb, ПЗУ ПК6128 при инициализации аппаратуры ничего не пишет в порты 14h 15h (ВВ51), а это значит что микросхема находится в исходном режиме (после сброса) и судя по описанию ВВ51 не должна выдавать сигналы на TxRDY и RxRDY.
Отсюда следует вывод, что в твоем экземпляре либо нет ВВ51, либо она неисправна (что маловероятно). т.к. в противном случае мусора на входах RST5.5 RST6.5 быть недолжно.
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
Новая версия VV6.78 тут .
ПЗУ 6128, которое сейчас есть, дампил Vadik, а в его экземпляре точно нет ВВ51. Нельзя исключить, что в экземплярах 6128 с ВВ51 в ПЗУ была инициализация ВВ51 или что-то в этом духе.
Странно, это по какому описанию?
Спасибо за доработку ВМ85, но проверь daa.
Круто :)
Или мой компьютер такой неправильный или ты выложил не тот вариант или еще что-то
---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
Могу выложить архив, который я скачал.
у меня реализация команд сделана по большей части на ассемблерных x86 командах, подозреваю что твой проц (реальный :) ) как то daa не так вычисляет :)
по поводу ВВ51 цитирую книгу (бумажную):
микросхема устанавливается в исходное состояние сигналом SR.
После записи инструкции режима, синхросимвола и инструкции команд она переходит в один из пяти основных режимов работы.
---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
ivagor, проц в студию
конечно прямым текстом не говорится что она не выдает сигналы, но я так понял что она ждет ввода какого либо режима, а до тех пор ей выдавать нечего, значит и сигналов быть недолжно.
вот еще ничего так описалово http://elancev.narod.ru/texno/bb51/bb51.htm
я сегодня вечерком VV на интеловском атоме запущу, посмотрим что выдаст :) а так с интелом дружба нескладывается.
Еще интеловский ноутбучный проц проверил - Core 2 Duo T7500 - работает аналогично i5-3470.
похоже у intel и amd команда daa по разному реализована :) вот так открытие!
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
Проверил на iAtom, диагноз подтвердился, проблема с intel
VV 6.79 DAA переделана.
b2m, оказывается, 13го выложил доработанный ему, за что спасибо emu.
Да, забыл на сайте дату поправить. :)
Смотрю на фотографию части печатной платы и мне кажется или на самом деле плата - МПП ? Если да, то сколько в ней слоёв ? Есть информация ?
http://retropc.org/kartinki_842.html
dk_spb, если вдруг будете когда-нибудь вскрывать пломбированный 6128, на котором проводили тесты - пожалуйста сюда запостите маркировку проца. (ИМ1821ВМ85А?)
ivagor, Не буду. Зачем? У меня есть такой же вскрытый. Могу на нем повторить тесты и "снять" маркировку.
Так даже лучше, заодно и про ВВ51 будет понятно.
perestoronin,
У 6128 действительно многослойная ПП, сколько слоёв, не подскажу, давно это было...
Вопрос к авторам эмуляторов и всем кто разбирался в схеме - можно ли в 6128 включить допОЗУ одновременно и по адресам 0000-7FFF и 8000-FFFF? Понятно, что если это возможно и если включить на чтение, то нужно заранее подготовить в допОЗУ по адресам следующим за out 0Eh продолжение программы, но неужели только из-за этого в руководстве по эксплуатации не приведено таких вариантов?
Ramiros, какие битика за что отвечают я понимаю (по объяснению b2mа, которое приведено в этой теме), вопрос в основном в том почему в руководстве не приведено вариантов с одновременной активацией допОЗУ в обоих половинках. Они просто посчитали такие конфигурации "нецелесообразными" или тут аппаратное ограничение?
Там в руководстве и написано - наиболее рациональные значения приведены в таблице 4, т.е. вариантов может быть и больше.
что-то заглохла тема. Может кто посодействует информацией.
Мне известно несколько ПК6128:
№0130-0167 - выпуск ноябрь-декабрь 1991
№30220- выпуск 1993 год (на 1993 год, кроме паспорта, указывает первая тройка в серийном номере)
№30274 - выпуск июль 1993.
Вопросы:
1) выпускался ли ПК6128Ц в 1992 году?
2) до какого месяца был выпуск в 1993 году
3) обнулялся ли серийный номер в начале года? то есть, в серийнике 30274, где тройка-год выпуска, а 274 - серийный номер, значит ли что 274 штуки было выпущено в 1993 году, или это включая 1991 год.
3) на астраханском "Прогрессе" со скольки обычно начинался серийный номер? Например, 0130 - это 130-й или 30-й
В декабре 1991 года ПК6128Ц выпускался со встроенным БП, в ноябре 91-го и в 1993 году БП был внешний, от Вектора-06Ц. При этом в компьютере кабель был припаян.
Корпус и в 1991 и в 1993 году кустарно переделан из корпуса 06ц.
Полагаю что в конце 1991 года была выпущена пробная партия. Потом ожидался запуск серийного производства, но что-то не сложилось, и летом 1993 года, так сказать под занавес, сделали еще до 100 штук.
Очень забавная история с дисководами. Было два варианта поставки ПК6128ц - обычный (в одной коробке) и с дисководами (две коробки). Блок дисководов, похоже, был адаптирован от какого-то другого применения (выпускались там же). Хотя может и специальная разработка. К ПК с номером 130 шёл блок с номером 99.
Планировалось использование болгарских ЕС5323, но вместо них стоят МС5311. И тут есть Ж. Отечественные краевые разъёмы крайне красивы (синенькие и с золотом), но платы в МС5311 очень тонкие и разъем не обеспечивает нормального контакта.
И вот еще может кто-нибудь посоветует:
у ранних (не 93 года) ПК6128ц не выдается сигнал включения мотора дисковода. При этом этот сигнал выдает АГ3, которая стартует по -CS ВГ93.
Схема 100% рабочая. Получается что ПК6128 не обращается к ВГ93 пока не случиться какое-то событие.
В поздних ПК6128 такой проблемы нет.
Не подскажете, образ ПЗУ в EMU от какого ПК6128?
Что-то совсем заглохла тема.....
Так владельцев этих ПК - единицы. Почти ручная работа ))
В 1992 выпускался. 0172 - февраль. Качество сборки примерно соответствует уровню клуба юных техников. Блок питания встроенный, 12В предполагается брать, как я понимаю, от внешнего разъема дополнительно (ага, привет ВГшке). ВГшку на всякий случай снял - все-равно флоповод цеплять пока не собираюсь... Целее будет. Стоит, кстати, на панельке (точнее, двух панельках от второй половину отрезали. Ну а чипы, приклеенные за брюшко - это вообще хит :D
Спасибо!
То есть получается что нумерация сквозная (без сброса в начале года).
А точно ВГ с завода в панельке?
Это как? У меня как раз за верх чипы приклеены (вверх ногами) - брюшком к белому свету.
Еще хотел уточнить, это дата по паспорту? А дата и номер на плате можете подсказать?
