Муарчик :)
Такую же историю наблюдал в одной поделке на кварце, после того как дал более стабильный клок артефакты исчезли
Я еще раз повторю, что тут дело не в стабиильности пиксельклока. Как я говорил раньше, что такая картина наблюдалась также на девборде, у которой вообще кварцевый генератор (стабильнее частота как бы не придумаешь). Она на другой ПЛИС (CPLD), если в видеокарте связка из EPF8636 + EPM7064, то на девборде либо EPM3256, либо EPM3512. Они кроме того что разного типа, да и компиляция происходит по разному, т.е. даже неодинаковые пути в внутрях микрух.
Мое предположение такое, что либо я не так что то описал при написании прошивки, либо моники воспринимают не тот режим. Иными словами, может на моник надо подавать кадры и строчку в инверсии или например кадры прямые, а строчку в инверсии, но для этого надо чтобы на других мониках проверили.
И там если присмотреться, то пиксели в тех местах как бы в два раза уже.
Возможная причина нерабочести - http://tslabs.info/forum/viewtopic.p...p=24104#p24104
Только, учти, что исследовал доработанный 14Мгц вариант платы.
у кого не шьется DD8 как быть, chipprog тоже нету ((((
Если не шьется DD8, то:
1. На разъеме XP2 2 вывод соединить с GND - некоторые программеры требуют чтобы был он подсоединен.
2. По всей вероятности чип попался залоченным, тогда надо либо где то его разлочить, либо найти другой разлоченный.
Других вариантов вроде как нет.
Вообщем благодаря Tronix, я все таки прошил DD8 и запустил карточку, заработала но с артефактами. Коротенькое видео в ссылке ниже.
https://transfiles.ru/2bssa
Mick подскажи отчего эти полосы могут быть, куда копать ? В этом же слоте куда вставил видяху, до этого прекрасно работала звуковуха.
У меня Феникс красный (который без турбо) со Smuc 2.0 , с проф пзу .
фотку переворачивал аона все равно зараза....
