Народ жаждет подробностей. Карта у меня есть, но заинтригован. Ждем онлайн презентации!
Ну сразу видно - ФМ+САА , раздельное питание аналога и цифры (не будет помехи ловить и шуметь), вход питания молекс (греться не будет), выход джек 3,5 + 2 тюльпана. Ну и весь мелкий обвес на смд = Прелестно!
Дайте две! (с)
Ну косметически ты угадал. Ладно скажу о косметических изменениях.
1.Выход на 3,5 и 2 RCA (AAA от них говорят фанатеет).
2.Разъем питания, можно питать так сказать от отдельного провода (чем питают винты и дискоггрызы 5,25). Ну заодно и закачать можно побольше напряжения на плату :)
3. Раздельные стабилизаторы на SAA+аналог и на каждый YM2203+YM3014, что позволит меньше греться стабилизаторам( первой версией платы можно отапливать помещения) и собственно запаивать вообще эти части поотдельности
4. Дополнительный джампер отключения реакции на порты YM. Это нужно, если вы не будете устанавливать TSFM часть.
5. Попытался разделить земли (аналоговую и цифровую)
6. Добавлен разъем, для делания бутербродов из плат :)
Что будет, вернее планируется с точки зрения звука.
1. Коммутация входной частоты YM2203
a) 3,5МГц - стандартная частота (напомню что на YM2203 подают частоты в 2 раза выше, т.е. 1,75Мгц * 2);
b) 2МГц - частота аля Amstrad CPC (его частота 1Мгц * 2);
c) 4МГц - частота аля Atari (его частота 2Мгц * 2)
Естественно, что прерывания для последнего только 50Гц, стандарной кадровой развертки самого компьютера, т.е. на плате сигнал прерывания не формируется.
Короче вот, вы выпытали из меня все. Схема будет потом на сайте.
Напомню этот вариант для Фениксоидов, для всех остальных позже.
Mick,
а SID на карточке планируется ?
На этой карте SIDа не будет. Для SID будет(планируется своя карточка совмещенная с SoundDrive), но это в следующем году будет.
Кстати о SID, у меня их только на меня, так что если кто захочет SID начинайте искать его заранее. Можете потрясти CHRV или zorel. Они вроде с китайцами умеют о деталях договариваться.
Mick, мы с Прусаком уже вовсю трудимся над созданием СИД-карты. Хотели бы попросить СИД не трогать... Сомневаюсь, что в твою карточку влезет весь тот функционал, который реализуем мы... А туева хуча стандартов... Ну сам понимаешь... Проигрывать музыку через #xxCF (как в прототипе) - это не дело.
Так объединяйте усилия.
Не понял ничего. Можно без воды просто сказать да или нет:
1. Музыкальные треки с бытового компьютера аля Amstrad CPC играть будут после конвертации?
http://www.cpc-power.com/cpcdemos/index.php?page=liens
2. Музыкальные треки с бытового компьютера аля Atari играть будут после конвертации?
http://asma.atari.org/
ФОРМАТЫ : .sap
