Вот, то что просили, syd.
О! Видно что идет полноценный ресет с загрузкой бута, а не просто зацикливание. Ресет может быть по двум причинам.
1. Поступает низкий сигнал nRESET (29 пин микроконтроллера). Возможно есть подмычка этого сигнала на какой-то другой сигнал, и когда появляется 0 на том другом сигнале происходит ресет.
2. Где-о программа подвисает и внутренний сторожевой таймер через секунду ресетит МК. В нормальном состоянии программа не должна подвисать, так что возможно это подвисание также связанно с каким-то некорректным сигналам.
Но то что запустилась плис и ромы без ошибок записались в sdram говорит что между МК и плис и между плис и сдрам все сигналы в порядке.
Как получилось этого добиться? Возможно это поможет определить в чем сейчас проблема.
Этого получилось добиться путём вызванивания и запайки пин 20,21. Все остальные также были пропаяны ещё раз.
Посмотрел по коду что при отсутствии часов (DS1338Z-33+) или проблеме с ними не выводится никакое сообщение о ошибке и возможно, что программа в этом случае подвиснет. Посмотрите все ли в порядке с часами - положение микросхемы, пропаяны ли все контакты и тд, все ли в порядке с дорожками от часов к МК (I2C_SDA, I2C_SCL). Все ли в порядке с подтягивающими резисторами на этих двух сигналах.
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
Sentenced,О!. Именно такие проблемы должны были быть при не пропаянных этих пинах.Цитата:
Ипать ! Запустилось ! :)
что еще было?
1 резюк в часах делал вид, что припаян.
Я добавлю в лог еще строку про состояние часов. Это я провтыкал.
Ну поздравляю !
Спасибо, спасибо. От себя добавлю - евреи, не жалейте заварки (с) Ни припоя, ни флюса - помогает.
