Правильно ли я понимаю, что для проверки СА (сетевой карты) заглушка соединяет контакты 1 - 9 и 2 - 10 ? Этого же достаточно будет для прохождения теста с загрушкой ?
А для СТЫК С2 получается 2 - 7 и 4 - 9 распиновка заглушки будет ?
Хотя по поводу СТЫК С2 - более вероятно так: 4 - 6, 5 - 7, и возможно 2 - 8. Не уверен, но думаю это ближе к истине. Кто то знает как правильно ?
А по СА - сомнений нет, буду паятьтакую заглушку.
Да, судя по этим документам именно так будет выглядеть заглушка СТЫК С2 для тестирования.
Спаял заглушку на СА - первый УКНЦ тест удачно прошел, все норм, а вот второй - сразу после начала теста выдает такое сообщение :
https://i.ibb.co/NLHFZQx/20220524-111606.jpg
Варианта два похоже, либо разьем сетевой карты продолжает неконтачить где то, либо 1801ВП1-065 неадекватная. Не дает вектор прерывания.
К сожалению, разьемы разные на сетевых картах, сетевуха с "СЭМЗ" не подходит на "КВАНТ"... Перекинуть сетевые не получится.
СТЫК С2 пока проверить не могу, ожидаю преобразователи DC\DC. Как придут, буду проверять.
Да, запаяна. на месте.
Ну и еще, провел один эксперимент, попробовал запустил тест СА на этой машине без загрушки... И как оказалось результат тот же, картинка такая же, зависание при приеме А.В.П.
То есть не в перемычке дело.
И еще один момент, что то подклинивает после теста, далее, такая надпись выходит даже если просто через сброс выйти в меню и выбрать пункт - загрузка из сети или загрузка с диска. И проходит это только после либо нажатия РЕЗЕТ либо после выключения и включения питания.
Попробую для начала пропаять оставшиеся контакты разьема...
Пропайка разьема до конца - решила проблему, все норм, обе сетевых карты исправны. Осталось только сделать сетевой кабель, получить картинку с двух УКНЦ сразу, и попробовать на ведомый компьютер загрузить операционную систему по сети, то есть решить проблему второго контроллера при помощи сетевых технологий, ведь на УКНЦ нужен только один контроллер КНКМД на кучу компьютеров...
Тут отписался о проведении опытов на тему сетевой загрузки УКНЦ.
