а можно и программно, если подать на старший разряд сигнал с D2 #1FFD, токо тогда писать надо в младшую часть ПЗУ или в обе.
:) в бейсике переключишь.. токо судя по всему придётся в обеих половинах иметь базовое ПрофПЗУ.. а вот доп программы - уже разные. Для начала и так сойдёт, всёж лучше чем ничего :)
Всё правильно. По сути выход /NMI с мультикарты представляет собой импульс отрицательной полярности длительностью 10 мсек.
Изначально делался для формирования NMI в Кворумах, которое подавалось на вход Z80, но не непосредственно, а через схему синхронизации.
В других клонах, где обычно NMI, это так называемый MAGIC также требуется этот импульс подавать не прямо на вход Z80, а через схему синхронизации, которая входит в состав интерфейса BDI.
Программно здесь делать нечего, нужна аппаратная поддержка.
мне думается более правильно сделать перемычку на мультяхе. снял, надел проводок - проводок в комп. если не надо - перемычку на место.
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
но это переразводка платы... (((
