Protom, спасибо за желание заниматся прошивками для тестера и за то что в списке появились микросхеми озу, Завтра протестирую свою пачку микросхем РУ5 :) А какой нужен адаптер для теста 580ВВ55 ?
Всем доброго вечера. Наконец меня пустли на ZX. Спасбо админам.
Приборчик безусловно велколепен. Спасбо автору и Protom, с последним, по возможност веду переписку. Хочу добавть доработанную платку под 24 ZIF. При удачномраскладе можно купить и такую, в которую можно пиать все что до 24 лап. На фото видно.
Что касаемо ВВ55 позвольте не согласться куча разных прибамбасин навоял под нее. Плату адаптера я уже нарисовал и отослал (толко чертеж, увы, уважаемый Protom жвет слшком далеко. А за ЛУТить не проблема). А в программировании я еще слаб.:mad_std:
Уже работает режим проверки 565РУх?
Кстати, я тут на ночь перечитывал законы Кирхгофа, и подумалось, что если рассматривать Мегу как источник тока (с двумя выводами - "+" и "-"), то раз уж ставится полевой транзюк как усилитель тока в цепи "+", то надо ставить аналогичный и в цепи "-", ведь ток там будет такой же, как и в цепи "+"? Т.е. с одним транзюком смысл такой доработки оригинального тестера (без полевиков) снижается. По крайней мере для микросхем, GND которых не попадает в 20 вывод панельки (таких немало если вставлять "от первого"), а формируется логическим уровнем "0" Меги.
---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
Очень здорово, что остались еще здравомыслящие граждане. Однако тут есть ньюнсы: непонятно как на такой плате будут проверяться 20-ногие мсх, которые согласно прошивке расчитывают иметь на выводе 20 землю, а не расширенный сигнал с кнопки. А все оттого, что кое-кто уперся (как же "я же автор, не мой же прибор перепаивать - налепим адаптеров") и не слушал заслуженных инженеров :v2_dizzy_vodka: про то как надо расширить приборчик чтобы было идеологическое продолжение конструкции, а значит - удобно и совместимо.
Пока нет. Ведь дал опрос што дальше делать http://zx.pk.ru/showpost.php?p=545717&postcount=591
Ну да когда микрохема зжрёть много (20 ногие и больше ног) тогда нужен минус (-). А так хватает минуса и от атмеги. Если хочешь можно перемички поставить на минус
По схеме:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=535341&postcount=572
По которой не хочешь делать :)
Уважаемые господа, хаить чужую работу проще всего. Давайте конструктив, да и еще с минимизацией затрат и времени на изготовление прибора. Не знаю как кто, а я благодарен авторам, за столь простой и эффективный прибор. Добавив РУшки в состав прибора, более пожалуй и не потребуется в развитии данного устройства. А "Налиить" кучу мультиплексоров и регистров в прибор стоит дороже чем даже "сгоревшая" Мега, ведь не целыми днями проверяеш микрухи
:v2_dizzy_coder:
Кто-нибудь прошивал ATMEGA8515L 8PU через LPT порт?
Какая должна быть строка для avreal - а то что то не получается?
У меня LPT1 (-p1 как я понимаю).
Схема подключения к порту - http://www.microcontrollerov.net/pro...5-provodov-avr - кроме питания - оно от стабилизированного 5 вольтового БП (земли соединены).
Переделал схему на http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/ и попробовал несколько видов программ - глухо что то совсем
Все таки прошил - avrdude с графическим интерфейсом.
http://comp.disneyjazz.net/images/tester.jpg
Теперь осталось дождаться полевой транзистор (плата от zorel - BS250). Кстати - там какой то кондер к одной ноге прилеплен - какой нужен?
Всем привет!
Немогу понять в чем проблема,
собрал тестер,обнаружилась
проблема?
Проверяет нормально только ие2,ие5,
остальные микрухи квадраты внизу!
Контроллер 8515 16 PU,прошивал
CodeVisionAVR Fuse bits как рекомендовано,
программатор LPT STK200/300 вешал кварц на
4мгц.
может,что не так делаю,подскажите форумчане,
уже весь мозг вынес!
