Постоянно пятые сектора.
И с ей тоже такая же проблема.
Да хто ж его знает, может быть, может и обороты шпинделя виноваты...
Я спрашивал, как форматировал в 5ти секторный вариант: с интерливом или нет? И вращение шпинделя тоже очень влияет на читабельность/размещение секторов. Если вращение будет меньше чем надо, то при последовательном безинтерливном варианте последний сектор не будет помещаться полностью.
Давайте RS-232 внедрять. Это интереснее, ИМХО.
Интереснее, но непоследовательно.
Поразмыслив (или просто обленившись) считаю, что alx32 прав, лучше ваять этот модуль на МК. Можно вполне обойтись малой кровью (дешифратор диапазона F76x у нас уже стоЯт на платах) и без вейтов. Можно взять МК чуть пожирнее, типа Мега8, и упихнуть туда еще чего-нибудь. Мышку, к примеру. Только нужна ли она на Орионе???
требуются процедуры завершения :)
Воткнул в панельку 512ВИ1. Часы определились сразу, СР/М довольна :) Прикошачиваю кварц и батарейку.
Модуль SD еще недособран (сегодня только притащил с работы платку с ЛП8, буду выдирать.
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
Не запускается ход часов. Есть правда отклонения от схемы. Конденсаторы по 22пф, резистора 22 мегаома нет в принципе, 470 килоом заменил на 100 кОм (нет других).
Есть здесь специалисты по ВИ1? ;)
Млииннн... Нет, не выкинул, они впаяны в платку, а платка осталась на работе, а работа будет через три дня :(
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
SD-модуль работает. Мееееедленно, но работает. Схема от MSX конечно порезвее была :) Но и так нормально.
