Есть прогресс. После правильной разводки АП6 (19 вывод DD10 подключать к 8 выводу DD9, а 19 вывод DD11 к 11 выводу DD9), перепайки C1 и запуска Монитора Ф (7_F800). Появилась надпись ют/88 и бегущая внизу инверсная буква "Ч".
Ну и картинка у меня еле читаемая. Всё дрожит и срывается.
Теперь надо делать плату клавиатуры. Вроде после этого всё заработать должно.
Что то не то с картинкой и синхронизацией. Всё срывает и еле видно.
Приветсвую друзья, нужен совет. Пытаюсь запустить дисплейный модуль, после подачи питания получаю такую картинку:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1174358w.jpg
(ПЗУ со шрифтами в данный момент нет), после установки ПЗУ со шрифтами получаю вот такую картинку:http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1174357w.jpg
Хотя по идее должны буквы по экрану хаотично заполнить. Прошивку для шрифтов брал по ссылке с первой страницы.
Поскажите в какую сторону копать? Да, РУ10 рабочая, проверял в процессорном модуле, работает нормально.
Цитата:
Сообщение от
SeaBirdDK
такую картинку
Красивый четкий матрац, какой монитор или ТВ? Как подключали?
PS. РУ10 надо вынуть из процессорного модуля, перед подключеним дисплейного.
Подключал к обычному LCD монитору Самсунг по композиту, у меня мультимедийный монитор со множестом разных входов. Вообще все подключено к старому CRT телевизору, на нем тоже картинка ровная, но с него фотографировать проблематично, поэтому подключил к монитору. Дисплейный модуль в данном случае вообще не подключен к процессоному, только питание и синхра 16 мегагерц с процессоргого, чтобы дисплейный завелся. Первая картинка без ПЗУ шрифтов, вторая когда ПЗУ вставляю. Причем ПЗУ пробовал разные и РФ2 советские и импортные 2732, 2764, картинка примерно одна и та же.
Кстати еще вопрос, когда дисплейный модуль работает без процессорного, отсутсвие на плате ИР37 и АП6 (DD17) как-то должно сказываться? У меня что с ними, что без них картинка не меняется (второй скриншот), такой же матрас.
Думаю что не должно. Но хаос из буковок должен быть. У меня к сожалению буковки есть и после исправления бага с АП6 даже запустить его могу. Но картинка еле еле читается. Всё дергается и срывается.
Может кто то знает как попытаться это дело отладить? Подключаю по Video 1.
Вот рассыпухи из букв как раз и не наблюдается
Посмотрите КЗ/обрывы в цепях счетчиков. Попробуйте вытащить ПЗУ знакогенератора и подавать на выходы ПЗУ в панельке через резистор ~470 Ом 0/1 - должны появляться вертикальные полосы через равные промежутки.
Спасибо за совет, попробую, отпишусь потом что к чему.
Так, получается следующая картина, когда на выходы ПЗУ (на входы ИР13) подаю 0, то картинка вот такая:
http://ixbt.photo/photo/21577/59557a...j/1174554w.jpg
А когда подаю единицу, то вообще ничего не происходит, картинка как с первого скриншота, большие белые и черные полосы.
Попробуйте только на один подавать по очереди, начиная с 0-го бита.
Осциллограф есть?
