это по сбросу — бывает так, бывает сяк. Бывает появляется RAS, бывает не появляется, форма бывает разная, CAS практически никогда не появляется, если появляется так же бывает разной формы.
ок, вечером сделаю, но название микросхем скорее всего не будет видно, у 74 серии очень неяркие надписи.
Микросхемы проверял в TL886, те что он знает (он определил битый 8259), логику практически всю знает.
Единственное что он забраковал это 155ИЕ4, новая, куплена в ЧиД-е. Закажу новую на всякий случай.
Я писал, частота есть, все частоты с ГФ84 выходят, и 4 и 8 и 24 МГц, амплитуда ~4 вольта, может чуть больше, не увидел ничего криминального
Reset по кнопке 0-1-0 размах в ~5 вольт, но при включении питания около 3
MRD/ смотрел, сейчас уже не помню, по-моему лог.1, вечером скажу точно
Я про них давно забыл. Удивление было связано с тем что импорт 8253 не жужжит, а наша ВИ53 жужжит, вот и все :=)
