ну почему всем лень читать тему ??? http://zx-pk.ru/threads/27724-karaba...l=1#post976427
вот решение без экранировки и отдельных стабилизаторов
Ну, наверное, не всем, это же я в первый раз и спрашивал ) Тут просто уже в область теории речь зашла, из серии «что бы было, если бы вот эдак».
(На самом деле интересно, почему у арлекинов подобное не проявляется на той же схеме -- только из-за разводки?).
Меня сейчас больше беспокоит Z80, прикидывающийся кипятильником.
С лупой по плате поползал, вольтметром потыкал, ничего противозаконного не нашёл. Комп работает. На что грешить?
Добрался до зеркалки. Вот как я решил проблему помех по питанию PAL кодера и инверсию CLK:
Фотки крупные
Фронт:
http://i102.fastpic.ru/thumb/2018/09...795382706.jpeg
Увеличена емкость электролита C36, доп SMD керамика возле LM-ки
в районе PAL кодера вместо керамики C5 установлен электролит. Все электролиты твердотельные с малым ESR.
Тыл:
http://i103.fastpic.ru/thumb/2018/09...06fb95b0d.jpeg
В разрез питания кодера установлен SMD дроссель 22uH 5% 1210 (SCI1210FT220J-Hitano)
+ после него smd тантал 10мкф и smd керамика 0.1мкф.
Нет и намека на помехи.
http://i101.fastpic.ru/thumb/2018/09...98b65b7bf.jpeg
В качестве инвертора использован корпус 2и-не.
http://i100.fastpic.ru/thumb/2018/09...6a3287754.jpeg
Карабас-2 будет?
Подскажите, сигнал VCC с din разъема на какой контакт scarta должен идти? Спасибо.
Будет :)
А пока предлагаю общественности доработку Карабас-128 до Karabas-1024 на двух SMD микрухах по 512кБ (BS62LV4006SIP70) :)
http://i.piccy_.info/i9/43caa7e32d0c...24_mod_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-09-19-0...55x566-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/82c0acbce9e8...4_test_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-09-19-0...55x566-r/i.gif
Схема платы расширения: https://github.com/andykarpov/karaba...extram_sch.pdf
Герберы платы расширения: https://github.com/andykarpov/karaba...rbers_revB.zip
Мануал по доработке платы Карабаса: https://github.com/andykarpov/karaba...bas_extram.pdf
Прошивка CPLD: https://github.com/andykarpov/karaba...s_128_revA.pof
Доработал тест 4.30? Он же вроде больше 512 не видит.
