Давать ссыль на статью - прерогатива автора ;), но если он не против, то http://habrahabr.ru/post/214355/
Обнаружил в закромах пару платок:
http://5.firepic.org/5/images/2014-0...79bpkzymqr.jpg
http://5.firepic.org/5/images/2014-0...wkh80qe58h.jpg
http://5.firepic.org/5/images/2014-0...ox13o3et9k.jpg
http://5.firepic.org/5/images/2014-0...h5rc7gltm0.jpg
Что-то Спектрумсовместимое,сам "спек" и флоповод к нему.
Помню были ещё потёртые бумажки с расположением микросхем-
надо поискать...
Что за терминал?
http://s020.radikal.ru/i721/1404/60/9253a7c2f040.jpg
На плате присутствуют надписи 0066 ST3902M 7961269-02
Вопрос: что за контроллер стоял в панельке, рядом с пьезо-пищалкой?
Хочется попробовать завести платку, но а) нужно определить и вставить контроллер; б) определиться с подключением монитора. На самой плате я не вижу для него разъема, значит он на торце в виде DSUB-9. Скорее всего CGA-подобный.
Но все равно хоть какая дока бы значительно облегчила жизнь.
Во вложении прошивки из EPROM с этой платы.
Прошивка для Z80, но на плате его вроде нет. Та прошивка, что unknown, поддерживает VT52,VT100,VT200, в том числе кодировки BESTA, KOI-7, KOI-8 (IBM PC), Alternate (IBM PC). Первые 16 Кб у обоих прошивок практически одинаковые.
---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
Две другие мсх. в корпусе DIP40 это UART (слева у разъёмов) и контроллер CRT (в правом верхнем углу). На плате присутствует 2х8Кб ОЗУ.
Z80 значит... Блин, а я рассчитывал на i8031.. Z80 у меня пока ни одного нет, кроме впаянного в ПК "Дуэт"... Ну ладно, тогда пока пускай лежит. Нужно еще будет вызвонить H-SYNC, V-SYNC, VIDEO и разобраться с видео...
unknown - это я просто обозвал ту 27256, которая рядом с пустующей кроваткой и на которой просто белая наклейка без надписей. Другая - это соответственно другая 27256, с наклейкой.
Другие мс в DIP40 я уже загуглил тоже, ОЗУ тоже увидел. Кстати, рядом с EPROM с наклейкой с надписями стоит еще РУ10, с наклеенным сверху КМ термоклеем. Та железная длинная хреновина близ разъемов DSUB похоже аккумулятор на 5V. Скорее всего питал как раз эту РУ10, для сохранения в ней памяти во время отключения питания. Нынче не живой уже конечно.
Любая дока или хотя бы название терминала здорово бы облегчила жизнь....
Так же интересно запустить этот терминал: http://habrastorage.org/files/d60/46...58c7673a19.jpg
Он на 8088 проце. Я правда уже его сдул, но сдул аккуратно и ничто не мешает поставить панельку. На плате надписей много, в том числе BULL S.A CARTE LA2.1 290 108-00A NEP-14T . Интересна так же распиновка вон того синего разъема на плате - там по идее видео+питание. Ну и вообще, что- чего..
Прошивки с этой платы в архиве.
