Программатор есть, что нужно залить чтоб протестить ?:v2_jawdr: Ссылочку плиз.
Взять отсюда последнюю прошивку под атмел, взять обновленное ядро самой программы, и, собственно, проверить память.... :cool:
К сожалению для того чтобы протестить 62256 для меня нужно делать еще один девайс; не выйдет просто все сделать, так как для меня заказать еще одну атмегу это равноценно тому что я уже заказал новую память. Для программирования ПЗУ я пользуюсь самопальным Вилликом. Насколько я понял программа Скутера не рассчитана на использование старины Вилли :(.
Я тоже установил в Speccy2007 74HC245 (как было ранее в перечне элементов). Как убедиться, не сбоит ли она? Я загружал некоторые игры (в частности, River Raid, Dizzy), в River даже играл. Несколько не загрузилось.
Я эти микросхемы установил без панелек, поэтому не очень хочется их выпаивать. Могут ли 74HC245 нормально работать здесь или нет? Как это проверить?
P.s. я только начинаю привыкать к импортным комплектующим, поэтому при покупке деталей на Speccy, четко следовал написанным "буковкам" в наименованиях.
Если можешь поменяй, так как разница между микросхемами в уровнях логических сигналов. (Процессор может воспринимать неправильно.) Я поставил себе 74ALS245, они тоже приспособлены для ттл логики, работает намного стабильнее, уже можно во много игр поиграть. Это уже обсуждалось выше, и даже автор спекки 2007 согласился.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679&page=58
