В CPM и ZX-игрушках это не проблема - они привязываются к прерываниям 50Гц.
Для Ордос можно сделать Монитор с измененными константами скорости автоповтора, чтобы нормально работало на таких частотах.
С Атласом пока никак. Он написан в классическом стиле "как не надо делать" -ни на что не настраивается (а параметры системных областей CPM на HDD другие, но стандартно описанные в DPB в boot-секторе), а переделать весь алгоритм имея только дизассемблерный листинг - это долго и уныло. Я вроде начал, но по мере углубления понял - только зароюсь. Наверное позже напишу что-нибудь с нуля.
Первым делом буду делать CPM - там хоть понятно что надо делать. Надо только время выбрать - на работе выкроить время пока не получается, работать заставляют, а дома моё движение в сторону компьютера рождает скандал. :)
Ну и добре :)
А я решил по поводу Праздника совершить подвиг - дорисовать схему Орион-2010. :v2_blink:
http://narod.ru/disk/18182568000/Orion2010.rar.html
Там же найдете и комплектацию.
Все файлы проекта для Квартуса 9.0 sp1 в архиве:
http://narod.ru/disk/18146599000/beta_0.50.1.rar.html
Ну и чтоб народ не думал, что его просто дурят, снял коротенькое видео на ТВ-тюнере. Файлик пришлось сжать DivXEncoder'ом, ибо размер вышел за 30Мб. Качество соответственно пострадало :( :
http://narod.ru/disk/18146839000/lv0...inema.avi.html
Звук добавлять не стал, ибо лень со шнурками возиться. Но заверяю, что бипер вполне биперит! :v2_walkm:
В "фильмЕ" Ори работает на частоте 5Мгц. Только в "бегущей строке" Sokoban'a я включал 10Мгц, это хорошо заметно на экране :)
Так что, с Наступающим всех Настоящих Мужуков! :v2_cheer:
:v2_cheer:Огромный респект за реализ, тебе, ewgeny7. Ведиколепный девайс!
Всех с праздником!:v2_walkm:
Девайс замечательный получился. Только вот зря ты шину слотовой не сделал, приближенной к Спеку. Глядишь на Ори и NeoGS заработал бы :)
и еще чего нибудь. :) Ну это мое мнение, на которое можно не обращать внимание :)
По поводу Sokobana со строкой - это как раз пример как нельзя скроллы делать :)
Это релиз беты 0.50. Шина находится пока under обсуждением, получится сделать аналог ZX-BUS - значит замечательно.
До релиза 1.0 пока еще дожить надо.
Нужно учитывать, что процессорные сигналы здесь имеют актиный уровень 3.3 вольта. Для фтыкания устройств со спектрума нужно аккуратно прикидывать, пойдет ли оно в принципе по сигналам. Или можно сразу предусмотреть шинные формирователи типа АП6. Но ИМХО - ту "ёлку" лучше подключать уже как самостоятельное внешнее устройство, чтобы не городить огород на маленькой плате Ори.
ewgeny7, ты просто молодец. Очень понравилось видео. Жду с нетерпением выхода реализа. Всех с праздником!
Ну вот, уже есть ценные рацпредложения :)
Судя по логике вещей, понадобится четыре корпуса. Три на адреса и сигналы управления, один - двунаправленный на ШД, переключение по сигналу RD. В общем, аналогично Скорпионовской "ёлке".
Погонял на Орионе спектрумовские Ball Breaker, Soldier of fortune и Eagle Nest.
Каким образом бы переделать Exolon из файла для СР/М в файлик для ОРДОС?
Эта игрушка ИМХО самый лучший тестер на безглючность, задействует все навороты Ориона. Поскольку СР/М временно не работает, то... ;)
