там дописывался дополнительный #ff
tfcopy86 копировал влегкую
помню был такой копировщик - при отгрузке чуток искажал заголовок.
в итоге такие блоки ROMрутиной грузились нормально (она точно знает длину загружаемого блока),
а другие копировщики сбоили или принимали заголовок за кодовый блок.
Ага, что-то такое было, в итоге с адаптацией таких записей сперва возникали некоторые сложности.
http://spectrum4ever.org/covers/full/57
https://disk.yandex.ru/d/BzhTdKeTS1Y8Rw
ничего не напоминает? дизайн обложек например.
http://spectrum4ever.org/covers/full/319
походу парни разосрались за бабло...
тут и так есть спец по Питеру newart, он то точно знает что за хрень в автово на ЮНОНЕ творилась)))
https://i2.piccy_.info/i9/d91c2b64f7...yshnyi_800.jpg
избавлялся от этого подрезая этот кусман))) спасибо Titus, он подсказал лет цать назад)))[
Да, одна из причин по которой недолюбливаю читалку Титуса это то что любые бипы/звуки которые записаны отдельно после блока на кассете это все нужно вручную удалять и только потом подсовывать вавку. Иначе жди беды после первого же блока. Так же то, что если заголовок программы больше чем нужно то читалка тоже не корректирует это и приходиться лишние байты удалять вручную.
https://disk.yandex.ru/d/GZu5kwiloJVB_w
DIZZY-1 и DIZZY-2 от 1992 by DIMONSOFT походу (магик файлы) в последнем блоке ошибка ((
