Это для примера, как в командире Нортоне. В нашенском ФОДОСе вместо Ctrl-O используется Ctrl-D, а в оригинальных RT-11 я это дело патчил DESS-ом, чтобы использовать РУС/ЛАТ.
Вообще столько хороших сочитаний клавиш выпадает: CTRL/A (редкость, можно и наплевать пожалуй), CTRL/B, CTRL/F, CTRL/O, CTRL/P, CTRL/Q, STRL/S, CTRL/X :)
Да, я помню. Для 5.7 делал такой патч.
Так это вроде и есть клавиша которая шлет CTRL/N и CTRL/O?
Есть Alternate Keypad. Думаю над этим. Правда тогда будет жесткая привязка к конкретным типам VT52/VT100-совместимым терминалам (с выпадением многих эмуляторов данных терминалов).
А на VT100 еще и PF4 да еще есть клавиши. Это извечная проблема в DEC редакторах: расположение большинства из них похоже, а функционал в редакторе (одном и том же или вариантах) меняется весьма сильно. После K52 иногда в KED/KEX путаешься и наоборот :)
представь какой тормознутый SCEUK, у него по кнопке скажем "cOmmand" можно было ввести команду монитора,
после её ввода он создавал на системе где сам и располагался коммандный файл для RT-11 , и запускал его,
первой строкой в нём была UC, а второй R SCEUK ))) случаи когда такой подход не срабатывал были и скорость
выполнения конечно очень медленная )
http://savepic.net/8749910.png
тот самый PAF_COM
видно по каталогу программ, его лепили к МИНИ-БУХГАЛТЕРИИ УК-НЦ,
которая сама вся из окошек красивых состоит, что бы потом не переучивать тётенек при пересаживание на MS DOS >>> 286, 386
http://savepic.net/8730454.png
Нашёл среди дискет Титуса,
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...US_COLLECTION/
от Технокома демо диск Нортона 3.01 какая версия для УК-НЦ (а возможно для КЦГД???),
не знаю там всё трапится и не запускается, но там вариант JS.SYS есть - называется JC.SYS )
