Не подскажет кто-нибудь обозначение разъема питания в формате AT? То есть male-коннектора, 12-pin, который распаивается на плате.
ATX разъемов полно, а AT нигде не найти.
Вот здесь распиновка.
Переделал ROM-диск пользователя в прошивке. Жаль что HardWareMan сократил его размер до 16 кБайт.:(
Кстати вчерась автор Специалиста_МХ2 праздновал днюху.:v2_dizzy_vodka3:
Сегодня, а не вчера. ;)
Да, верно. Я сразу не понял что Тест-М от Рюмика ты патчил, поставил твой. Дело в сторону SD загрузки движется?
у нас такие 200 денег (40 этих ваших рупий). Правда, наблюдал спонтанную смерть девайса у некоторых экземпляров и иногда прочу содержимого больших SDHC флешек. Так что однозначно только как донора юзать. MicroSD тоже пора заюзывать. ;)
разъмы под SD карточки можно из автомобильных МР3 модуляторов выпаивать :)
Подключил к Специалисту_МХ2 блок питания ATX. Устранил одну ошибку в схеме - подключил анод светодиода наличия питания не к 9, а к 8 контакту разъёма ATX питания через резистор. Оказывается кнопку включения питания нужно постоянно держать нажатой, чтобы питание всегда подавалось на схему. Заменил пока её микриком с фиксированным нажатием. Т.к. в прошивке плисины есть место, то поставил туда триггер по срабатыванию кнопки.
За основу подключения взял схему ZX Evolution. Там обслуживание кнопки отдали Атмеге. А именно:
1. Питание на плисину будет подаваться с дежурного +5В, присутствующего на контакте 9 разъёма ATX питания.
2. При первом нажатии на кнопку блок питания включает все питающие напряжения. Контакт 14 разъёма закорачивается на корпус ключом на транзисторе.
3. При повторном нажатии кнопки ключ обесточивается и блок питания отключается.
http://s017.radikal.ru/i442/1204/3a/e6ea325f7aa2t.jpg
Пока схему не паял - ищу даташит на диоды Шотки BAT54C и транзистор BC847 - может найду возможные аналоги. Опционо хочу в плисину зашить схему переключения сигналов на светодиоды. На оригинальной схеме используются красный и зелёный светодиоды с подключенными анодами к +5В, у меня в корпусе стоит двуханодный светодиод. С помощью подключения сигнала LED буду управлять полярностью подключения светодиодов к плисине. Жалко что последняя доработка не вошла в плисину EPM7032SLC44, буду юзать EPM7064SLC44.
fifan, вот на BAT54 pdf - http://www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAT54.pdf
на BC847 - http://www.nxp.com/documents/data_sh..._BC547_SER.pdf
з.ы. чистой платки не осталось?
если уж совсем напряжно с ВАТ54С, могу штук 20 выделить.
ВС847 тоже не проблема купить
