Можно.
Можно.
Вопрос по поводу изображения, точнее, таймингов. Включаю Спек2010 с нуля, Ctrl+3 - есть картинка, всё зашибись. Лезу в настройки. Говорю там - хочу Пентагон на 50Гц. Отваливается изображение, и на экран вылазит гневное - 48Гц - мало. Есть этому какое объяснение, кроме замены монитора ? Монитор ЭЛТ Elsa Ecomo 320, аналог Mitsubishi Diamondtron 720.
Други, а не кинет ли кто-нибудь в меня system.rom, нормально работающий (сборник программ) для Speccy2010 ?
Sentenced, я записал на это место Mr.Gluk Reset Service 6.6 - http://vtrdos.ru/system/GLUK66.ZIP, переименовал его в system.rom, pentagon.rom я слепил из 2х файлов- QC_3_05.ROM [вместо 128.ROM]+2006.ROM [вместо 48.ROM]. Делалось для эксперемента. Вроде работает, кроме специфичных прог написанных 128 BASIC.
Получилось следующее:
system.rom - GLUKPEN.ROM
trdos.rom - DOS6_10E.ROM
pentagon.rom - в коммандной строке набрать или создать BAT-файл: COPY /B QC_3_05.ROM + 2006.ROM pentagon.rom
48.rom - стандартная прошивка.
Получил вчера свою собранную плату r2 и корпус, спасибо автору за хлопоты
с пересылкой
использовал блок питания на основе кренки lm317, проверял спокойно держит 1А
флешка microSD 2г подключена посредством адаптера, в корень флешки закинул
файлы последнего обновления и бутлоадер, ничего не прошивал так как полагаю
там все прошито что надо, подключал по композиту и с-видео через компьютерный
ТВтюнер, а так же VGA на syncmaster 757nf ЭЛТ, клавиатура и мышка какие то гениус
далее, по композиту тюнер не мог захватить видео - не было картинки, только после
выбора других источников сигнала - в программе работы с тюнером - DScaler, и снова
возвращаясь на источник видео - композит, картинка появилась, эти манипуляции
необходимо делать всякий раз когда включаешь спекки2010, почему нет захвата
с первого раза - непонятно, само изображение композит довольно грязное, через
строку видны тянучки за пикселами изза которых теряется отображаемая информация
в соседних пикселах, меню f12 в радужных разводах.. вобщем очень плохой композит
худший что есть в компьютерах из моей подписи - или просто мне не повезло
S-Video - здесь все на порядок лучше, просто замечательно если бы не две ВЧ наводки
сильно заметные на однотонном изображении, например когда все красное
VGA с 75герц все отлично
настройки теряются после выключения, тоесть каждый раз все приходится выставлять
поновой, получается не записывается конфиг, флешка не заблокирована на запись.
что можно сделать с композитом что бы улучшить картинку? как избавиться от ВЧ
помех по S-Video ?, кстати версия с ВЧ наводками от самого системного блока ПЦ отпадает
как научить флешку сохранять конфиг?
если понадобятся фотки - сделаем
возможно на адаптере стоит блокировка от записи. можете посадить сигнал SD_WP на землю если не получится разобраться со слотом-адаптером. я проверял, все работало.
попробуйте посмотреть композит и свидео на телевизоре. так как жалоб особо не поступало на композит и свидео, возможно дело в блоке питания или тюнере.
фотки сделайте если есть возможность.
будут
одной проблемой меньше - конфигурация теперь сохраняется
проблема была в адаптере флешки, нормальный адаптер, шел с телефоном самсунг,
работал у меня с кардридером без проблем, здесь не захотел, другой адаптер от нокии
решил проблему с сохранением конфига
фотки пока не выкладываю, те что есть получились невнятными, может позже получится
что то лучше
---------- Post added 03.12.2010 at 00:22 ---------- Previous post was 02.12.2010 at 23:13 ----------
видимо в работе с файлами есть ограничение на количество файлов в папке,
похоже отображаются и доступны 10000 файлов
не проверял но видимо если файлов больше чем 10000 то становятся невидимыми,
и соответственно недоступны папки вложенные в этой же папке а также все файлы
что остались за чертой 10000
так же то ли затруднительно то ли невозможно запустить в моем случае файл .tzx
находящийся по счету где то 500 - в этой папке где файлов более 10000 зависание
после нажатия "+"
понятно что должны быть какие то разумные ограничения, я без претензий :)
поэтому предложение, если компьютер видит такую папку, то пусть работа
с такой папкой не ведется совсем, и будет выведено например сообщение -
слишком много файлов в папке
вроде по исходникам ограничение 2000h или я туплю?
