lisica, я ж говорю - схему глянь. Там ещё стоИт нагрузочный резистор на землю.
Ага, 2.2к. Неужели он так садит напряжение?
Ну вот,ещё одни грабли... Были две новые, с магазина HT27C512-70, одноразовые. Начал шить, сгорел транзистор коммутации VPP с кодом Y2. Поставил по схеме ВС557
вместо 0в теперь постоянно 1.2, но при программировании переключает на нормальное VPP. Поставил вторую, так она садит эти 1.2в до 0. По даташиту у неё 12.2в програмации и по нёму ж вывод совпадает с обычными Уфмс. МС битые, или чтото я не так делаю. МС в plcc32, сделал переходник по даташиту.
PS и правильно ли гугл нашёл, Что Y2 это SS8550?
Как определил?
По какому? Там нужен переходник PLCC-32 -> DIP-28. Есть ещё переходник PLCC-32 -> DIP-32 - он не подходит!
Не до конца закрывается? Какие номиналы резисторов в цепИ базы этого транзистора?
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
p.s. Свои переходники делал по этим печаткам.
Он задымел. Пробило К-Э
Этот и делал. В даташите мс нарисованы выводы plcc.
Не до конца. Резисторы те, что на схеме V3m
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
PS пробовал на AT27c512(c двд) та пишется, а эта каку сделала...
Ну что, нужны сорцы то, или не в софте дело?
Tronix, исходники ПО для виллема ? оО
скинь посмотреть... интересно что там.
ещё интересно, почему никто не взялся переписать софт виллема.
Ну да, только они древние. Одна версия вообще под DOS, другая уже под виндовс, но одна из саммых первых. Соответственно поддерживаемых микросхем очень мало, самые распространенные только. Ну и код в целом на мой скромный дилетантский взгляд так себе. Но что есть то есть.
